:blink: :blink: :blink: Будьте добры, подробнее. Впервые слышу об отказе от синхрона....
Сблизь передачи- поменяй ряд.
Выкинь синхрон- замени если износился и если боевой мотор то копи на кулачек.
Это хотел сказать.
С ув. Сайгон
Изменено пользователем сайгон
  • Ответов 34
Это хотел сказать.
С ув. Сайгон
кулачёк ДАЛЕКО не обязателен, а ездить с ним по горорду это жесть. там только звука как у ведра с гайками.
это болячка у ПП коробок, слишком большой разрыв между 1 и 2 передачами, изза этого сильно изнашивается синхрон и муфта, и на резких переключениях вторую забивать нада ((((
если замена синхрона и муфты не поможет, смотри ось сателлитов и посадочные места под нее, там тоже бывает такой овал, шо мама не горюй ))) короче без вскрытия не обойтись, ну или переключаться медленно
а по поводу кулачковых коробок, то мотоциклетные коробки типа М72 не особо и шумные были ))) в отличие от автомобильных )))) непонятно тока почему
Так ты что на боевом моторе по городу катаешься? Хотя у богатых свои причуды. Писал выше- если боевой, копи на кулачек!
а ты катаешся на боевом моторе с сток рядом??? да и даже если и боенвой, то кулачёк не обязателен. человек спросил что ему делать со второй передачей, а ты поро боевой мотор и т.д.
я как для себя сделал такое: шестерня 2 и 3 передачи нового образца (под синхрон 52 мм- старого образца 50мм) проехал 2,5 тысячи, полёт нормальный. с места на первой до 5500 по тахометру, включаю вторую и при этом абсолютно никаких звуков со стороны коробки. дорого, но оно того стоит. только зазор между конусом шестерни и синхроном надо как книга пишет подбирать (по пямяти не менее 2 мм)
я считаю что вкидывать деньги в сток коробку бесполезно. тем более если где-то катаешся. всё равно сток ряд гавно.
да, разрув между 1 и 2 ненормально большой, вот только автор темы про особые требования к коробке ничего не писал ( ралли, стрит рейсинг, стрит челенж....) и при это 95% машин ездит на стоковой коробе ( восьмёрки, деситки, казлины)
а поставить увеличеные синхроны и проездить на 20-50 тысяч больше не залазя в коробку- всётаки приятнее :)
Изменено пользователем zxc123x
так раз не писал значит и усиливать ничего не нужно!
Приятно ездить на норм коробасе, а не на стоковой дЕбильной коробке, да и лазить в коробас каждые 20-30 тыков, тоже как-то не очень приятно :) При этом у 95% машин- это беда по любому, даже стоковых
Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms :) 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
