Короче умер у меня бензонасос, снял я с робочей 2107, но у нево както по молдавски вход и выход. Неудобно блин - шланги по полметра, весь феншуй мне портят. "Спецы" (скажем так) говорят открути болтики и переверни крышку на 180 градусов и все будет хорошо. Можно ли так сделать, не пострадает ли при етом мембрана и сам насос. Вот фото. Всем откликнушився спасибо.
Бортовий журнал
Зробити можна! Там ніякої привязки нема. Єдине коли наживиш болтики нажми на ручку підсоса і так затягуй, щоб хід мембрани.
Не знаю как с таким, а в стандартном заводском насосе, действительно, крышку можно переставить(сам на выходных столкнулся :pardon: поставил наоборот), на ней еще стрелка нарисована. Пострадать ничего не должно, если правильно собрать. Заодно проверишь состояние мембран, бензонасос - ответственная деталь.
Блин страшно, насос новенький, жалко, а вдруг потом работать не будет.
Бортовий журнал
будет. главное равномерно затягивать винты и что мембрану не потянуло никуда.
