zxc123x 12 Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 так в том то и фокус, что трубу выхлопную уже через 20 минут езды горячая, значит не в воде (электролите) и валентность того сплава и валентность трыбы с нержавейки никто не знает. если она одинаковая- то не одну машину этот глушитель может пережить. а если разные валентности- по уровню шва корозия выжрет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 так в том то и фокус, что трубу выхлопную уже через 20 минут езды горячая, значит не в воде (электролите) и валентность того сплава и валентность трыбы с нержавейки никто не знает. если она одинаковая- то не одну машину этот глушитель может пережить. а если разные валентности- по уровню шва корозия выжрет.в теории разные металлы дают гальваническую пару ,а так как процес коррозии эл химического происхождения то в теории шов должен разрушатся быстрее хотя на практике все стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 так в том то и фокус, что трубу выхлопную уже через 20 минут езды горячая, значит не в воде (электролите) и валентность того сплава и валентность трыбы с нержавейки никто не знает. если она одинаковая- то не одну машину этот глушитель может пережить. а если разные валентности- по уровню шва корозия выжрет.неа фокус в том что эти банки не нагреваются из-за набивки и все по той же причине вода там вечно,мне пришлось дырдочку сверлить,да и банка в низу,на банке, трубе и фланце три металла и все разные и везде всё держитсяможет тебе не парится,сами жабры на герметик(вода под неё не будет попадать)и заклёпки,только не из пистолета а самопал и изнутри расклепать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miron555 0 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Да завари обычными электродами. Главное хорошо заварить, качественно. И нормально всё будет держатся, ни что не отвалится ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@estro 29 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Да завари обычными электродами. Главное хорошо заварить, качественно. И нормально всё будет держатся, ни что не отвалится ! по твоей же ссылке:Для каждого вида стали используют определенные электроды.и это не говоря уже о разных видах стали..з.ы. варили мне как-то выхлопную полуавтоматом без какого-либо газа, флюса и т.п... эти швы -первое , что проржавело в хлам! Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) з.ы. варили мне как-то выхлопную полуавтоматом без какого-либо газа, флюса и т.п... эти швы -первое , что проржавело в хлам! Лучше было бы просто проволкой прикрутитьНержавейка нормально варится с черным любыми электродами и проволкой, лишь бы сварной был с руками. А коррозионная стойкость "черного" шва очень низкая после любой сварки.Miron555 бот некрофил? Изменено 20 января, 2013 пользователем blinker Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
