А что с углами зажигания? А то степень поднял, а прошива небось осталась сток или вообще кривая.
  • Ответов 35
Прошива не сток. Клапан менял. И не пробка. Буду менять термостат.
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
У меня тоже было такое карлсон включается, а двигло до 110 доходила на 120 км.час
и думал и гадал, логика моя была заточена на классику, где датчик включения стоял на радиаторе, а не на двигателе как в зубиле... заменил термос и случилось чудо пациент жив...
начните с проверки пробки бачка ОЖ.
если на горячем двигателе при ее откручивании она "пшикает", то я бы начал с ее замены.
параллельно бы промыл на мойке радиатор (перед летом лишним никогда не будет)
Так если она на горячую пшикает - то это нормально. В системе охлаждения должно быть повышенное давление при работе двигателя, поэтому при 130 антифриз и не кипит, а при атмосферном обычно кипит уже при 115 градусах. Просто крышка должна стравливать повышенное давление, нормальное в пределах 1-1.5 кг/см 2, смотря какой двигатель.
Что на классике что на зубиле датчик включения карлсона в радиаторе, что ему делать на двигле? Карлсон предназачен для охлаждения радиатора а не двигла.
В инже как-раз для включения карлсона используется ЭБУ-шный датчик темпы, который на двигателе.
Какой СЖ? Углы? Откуда уверенность в некорявости проги?
По поводу проги, то до чего руки не дошли в машине, то это сюда... :pardon: . В этом я дуб. Пока... Потому уверености и нет. Пол года ездил, то гут было, но правда, вот недавно датчик расхода воздуха е... Заменил, ща нормально. Чеки не выдаёт...
0502216214
Полтава
Ремонт и тюннинг.
Пацаны!!! у него не 16v а 8v и причем на карбах СЖ и УГЛЫ он и сам не знает карбы ему и углы настраивал местный Мудрыло .Дима не красиво обманывать что у тебя 16v
Изменено пользователем mangol777
