Вобщем при включении зажигания происходит хлопок(не всегда) иногда слабенько пукнет а бывает что прохожие шарахаются и отпрыгивают :lol:
может кто сталкивался и знает как побороть..
читал что это фишка 5-го Января. В момент включения зажигания появляется управляющий минус на МЗ...
  • Ответов 30
ГБО?
нет. бенз 1.6 16ве Я5.1 2112-...41
Зажигание нормально выставлено?
И в каком состоянии демпфер задающего диска. Хлопать на январях может ГБО. Бенз только если что-то не в порядке...
не понял...
в мозгах правилась только статика под волго-форсы
Если зажигание позднее, если не ошибаюсь, то когда заводишься может быть хлопок с глушака
хлопок в момент включения зажигания а не когда начинаю крутить стартер..
Да так и есть, при подаче питания на систему зажигания этим же импульсом(включения питания) может и дать искру, и она подорвёт то что осталось в какомто цилиндре.
Тут гдето давали фотографию как большой ресивер разорвало по шву. Непомню чем это ремонтируется.
У меня такая же проблема первый раз не понял включаю зажигание и услышал какой то хлопок и тоже на 1.6 16ве Я5.1.41 а у тебя адсорбер есть?Я свой убрал думал может без него так хлопает.
