istereo 0 Опубликовано 3 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 акустика классная, только частенько стали появляться отзывы что у них отклеивается катушка, короче брак прослеживается в этой модели.ты уверен что тебе динамик заменили, а не сделали вид что заменили??Динамик заменили, на момент обмена присутствовали оба дина, новый и старый.. Скорее всего новый дин был тоже с каким то деффектом, так и играет сейчас прихрипывая при басах, думаю покупать еще 1 комплект темпо 6, буду менять дин на новый, но сразу устанавливать не буду, чтобы не было видно следов установки, если что заменить будет легче, тот дин поменеяли очень неохотно из-за небольшого соприкосновения самореза с отверстием для крепления.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarafanich 0 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Вообщето про конденсатор писал не автор.Заметь что не один грамотей не сказал дельного не чего а вот насрали в теме толково. И совет подключить всё к усилителю удивил тебя б не сильнее чем от магнитолы только лаве затрачено .При максимуме на магнитоле растет кофициент гармоник от10-18% это зависит на какой микрухе сделан унч. Моб 097 198 52 9 восемь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Да,улыбнуло. Вобще-то 80Вт-это 8Вт,а 220-это 22.Магнитофон их просто рвет при большом звуке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GOGArin 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 у меня похожая проблема. старый пионер, динамики dls с какими то девайсами на проводах(на самом динамике 3 провода, дальше девайсик, от которого уже 2 провода. к которым и конектю провода мафона) если просто слушать, проблем нет. но навалить уже сложно. начинает хрипеть. что это может быть? провода на колонки квадрата по полтора. питание на мантик отличное. все проверенно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 179 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Не знаю верить или нет,у самого один динамик хрипит-никак нет времени проверить такую штуку:когда-то разговаривал с одним музыкантом,так он рассказал что хрип устраняется каплей масла в середину динамика где дифузор или как там правильно входит в магнит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zol 2 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 пару дней назад устанавливал 16 дины в двери, в замен 13. Дины б/у, коаксиалы. Проверял, все было нормально. После установки левый начал хрипеть. При чом бочина проявлялась на малой громкости, ближе к середине и на большой громкости все проходило. Попробовал качать дифузор рукой, где-то чего-то скрипело. Брызнуыл хадовской жидкости, по типу ВД, между трубкой в/ч динамика и дифузором. Хрип прошел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon820 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Я слышал,что силиконовую смазку ещё можно использовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarafanich 0 Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Да,улыбнуло.Вобще-то 80Вт-это 8Вт,а 220-это 22.Магнитофон их просто рвет при большом звуке.Эта мошность делется на 7 Моб 097 198 52 9 восемь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cvik 0 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 голова - штатная хундай MODEL: A-200JME, на днях при максимальной громкости начал похрипывать зад - Prology TX-6923. Советуют перемотать обмотку наново, т.к. им около 5 лет. Кто что подскажет? ТТХ головы я так и не узнал(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М@Х 1 Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 голова - штатная хундай MODEL: A-200JME, на днях при максимальной громкости начал похрипывать зад - Prology TX-6923. Советуют перемотать обмотку наново, т.к. им около 5 лет. Кто что подскажет? ТТХ головы я так и не узнал((Поставь усилитель или не "наваливай" на динамики. Хрипят не динамики, идет искажение от усилка магнитолы. Запас усилка должен быть 30-50%% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
