MaxMan 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Потрібна порада!!! Подарували мені Бортовий комп"ютер БК-46 "Орион", хтів поставити але в штатному місці не знайшов фішики під нього! машина ВАЗ 21093і 2006р. квадратна пенель! Чи може таке бути шо його там нема??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Потрібна порада!!! Подарували мені Бортовий комп"ютер БК-46 "Орион", хтів поставити але в штатному місці не знайшов фішики під нього! машина ВАЗ 21093і 2006р. квадратна пенель! Чи може таке бути шо його там нема??? ищите, должна быть колодка! она иногда за печкой теряется Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Если панель "высокая" то фишки там нету. Надо покупать отдельно этот шлейфик с фишкой и коннектить его "ручками". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Если панель "высокая" то фишки там нету. Надо покупать отдельно этот шлейфик с фишкой и коннектить его "ручками".Панель висока! Але знайомі ставили собі говорили шо в них фішка була! Таке можливо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Я поставил несколько десятков разных БК, на "зубилах" фишка есть только в 15х торпедах, на остальных может быть только если кто-то туда её воткнул. С завода их нету. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Я поставил несколько десятков разных БК, на "зубилах" фишка есть только в 15х торпедах, на остальных может быть только если кто-то туда её воткнул. С завода их нету.А что тогда такое поз. 54? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mashinist 35 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 И про К-линию не забываем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 А что тогда такое поз. 54?Значится мне авто в исполнении "люкс" не попадались... Ни на одной вісокой панели, с которіми я имел дело ни самого БК ни фишки под него не біло, ставили доп-шлейф... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxMan 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Значится мне авто в исполнении "люкс" не попадались... Ни на одной вісокой панели, с которіми я имел дело ни самого БК ни фишки под него не біло, ставили доп-шлейф...Скажи, а поставити його якшо немає фішки проблематично??? і чи збережеться вся його інформативність? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Скажи, а поставити його якшо немає фішки проблематично??? і чи збережеться вся його інформативність?Делай сам проводку к этой фишке по схеме которая выше, все будет работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
