Закуплена заготовка под этот девайс. Токарю задача поставлена. Обещает на сл неделе сделать (плюс проставку для 55 генератора).
Широкомасштабные испытания с "телеметрией" намечены на 21 авг (если там опять никто в забор не въедет).
  • Ответов 233
и какие ощущения после установки???
Я же написал что прям мега прихода не ощутил, но в поворотах стала интереснее рулиться из-за того что подвеска на занижении в -50 стала нормально работать. Хотя проставочку действительно лучше побольше, просто не придумали ничего что можно былоб подколхозить) Одним словам когда появятся в продаже пороставки я точно себе возьму комплектик)
У меня стоят проставки(Гайки с чего не помню, вечером постараюсь фото сделать увидите)
Это усиленная гайка развального болта 08 .
актуально?кто может сделать две проставки высотой 2см?мне пока на 13х колесах катать,больше не влезет наверное.Ато об брызговик двигателя(заводской) растяжкой чиркает на ямаха и издает неприятный скрип.Брызговик снял-все нормально,тихо.Шо по деньгам?Или втулить по две гайки от развальных болтов,как выше на фото?Болты какие покупать и от чего?
Болты длинные от задней балки с классики))) Но лучше не парься дождись нормальных проставок(мне лично очкова на этой штуки кататься))))
ок,тогда будем ждать)или искать у себя в городе людей...
Никого ждать не надо ,надо к токарю идти, 4-ре втулки с наружным диаметром 25мм и длинной 25мм плюс 4-ре болта длинной-50мм и прочностью 10.9(на любом авторынке) .Все работает при любых нагрузках,проверено временем........
не в обиду, : приятно услышать такое 100 %-ное утверждение от человека с одним сообщением !!! Но я думаю что всё же многие к вниманию примут !!!
