$L!M Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 Да, в предидущий раз развал был тот котрый зафиксирован на стенде до манипуляций. Слева -30 справа 0. Таким образом развальщик скомпенсировал отворот руля в сторону. А сейчас и без того все ровно.А это потому что у меня стоит ещё и телевизор ТМ, и ещё не известно от чего толку больше, от стаба или телека. Да и стаб у меня фирменный ТМ четвёртой модели. Продавец уверял меня что аналог ТМ который стоит в 2 раза дешевле не работает и все на него жалуются. Он меня так сразу и спросил тебе тот который работает или просто для красоты.Но заносом это конечно всё назвать не легко, на треке есть перепады высот, да и скорость начала заноса практически предельная для ам. Доберусь, покажу видео с борта, (а может и из-за борта). В общем это ещё не картинг. А вот стандартый стаб мне понравился , плавнолсть движения улучшилась. А у меня в принципе тоже что и у тебя. Пружины 12 спереди и 11 сзади -1,5 витка везде.Амортизаторы KYB Exel G, (спереди) и полу живые Delfy сзади. Остальное как видно по фотам стандарт, ну опорные подшипники новые вот этой фирмы.Ну дополнительный градус развала все-таки неплохо влияет на рулёжку, так что тут заслуга не только проставок...Телевизор самодельный и у меня стоит... Задняя распоркаА вот стаб задний стоит из "дешевой серии"... Может, действительно, железочка гумно, раз приход такой мизерный, что я почти не ощутил его? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Borland Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 MotorManiac А какое у тебя время на чайке....видел тебя вчера там я на шпильке на трибуне сидел.... Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
MotorManiac Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Ну дополнительный градус развала все-таки неплохо влияет на рулёжку, так что тут заслуга не только проставок...Телевизор самодельный и у меня стоит... Задняя распоркаА вот стаб задний стоит из "дешевой серии"... Может, действительно, железочка гумно, раз приход такой мизерный, что я почти не ощутил его? А приход от заднего стаба я тоже могу заметить только на телеметрии (может быть его могли бы заметить задние пассажиры), а вот телек заметен при первом же начале движения после установки.MotorManiacА какое у тебя время на чайке....видел тебя вчера там я на шпильке на трибуне сидел....Какое у меня время вычислить не трудно т.к. в уже опубликованых результатах видно что на такой машине как у меня еду только я (уж не говоря что машин моего цвета я уже давно в принципе не видел).
$L!M Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 А приход от заднего стаба я тоже могу заметить только на телеметрии (может быть его могли бы заметить задние пассажиры), а вот телек заметен при первом же начале движения после установки.Я сначал поставил задний стаб на корч, который тоже до этого достаточно ощутимо андерстирил, а со стабом просто преобразился, это было ооочень заметно сразу на первом же выезде... Просто идеальный баланс поворачиваемости, как для меня Поэтому и решил поставить на жоповоз... Правда, на корча брал в другом месте и гривен на 100 дороже... Есть шанс, что это был просто более качественный аналог ТМ... Как-нить ради интереса попробую переставить местами и протестить... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2011 (изменено) Может кому надо проставки 22 мм, стальные, вороненные, пишите в л.с. Есть два готовых комплекта. Изменено 24 сентября, 2011 пользователем Mad Max
Turbodima Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2011 ПРивет! А скажите пожалуйста, на 13 диски такая проставка влезет? Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
Mad Max Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2011 ПРивет! А скажите пожалуйста, на 13 диски такая проставка влезет?Влезет только чтоб узнать какая залезь под машину и промеряй растояние от штока шаровой до обода диска
MotorManiac Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2011 ПРивет! А скажите пожалуйста, на 13 диски такая проставка влезет?25мм это абсолютный предел для R14, требующий подпила шаровой ножки. И при этом нужно чтобы балансировочные грузики были не приклеены а закреплены как обычно.Соответственно предел для R15 и R13 на пол дюйма отличается.Ещё надо не забывать что резьба М10 бывает двух видов х1,5 и х 1,25.Нужная вродебы у чёрных болтов, хотя их небывает нужной длины, но те чтоесть (+5мм лишинх) тоже вкручиваются.Минус пол дюйма это означает что максимум что влезет в 13е колёса это проставка до 13мм. Это значит что больше чем 10мм лучше не ставить.
Atom.DP Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2011 мой небольшой отчетец:ATOMовоз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2014 Многие сталкиваются с тем, что когда занижаешь автомобиль, рычаги встают в положение либо полностью горизонтальное, либо их осни находятся ниже шаровых. Это крайне неверно, и обуславливается кинематикой работы всех подвижных элементов.Исходя из этой картинки видно, что и как мы будем менять. Толщину заказал 20мм. (по моему 24 это максимум что влазит с 15м колёсным диском, решил не рисковать). Для установки приобрёл 4 болта м10х1,25х45мм оказалось что они держат шкивы на распредвалах 2112.По установке ничего сложного. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
