Сам ще не прочищав, але в якійсь книжці читав, що потрібно його чистити. Вчора відкрутив пробку і залишив щоб зливалось масло, сьогодні подивлюсь до цього сапуна.
От знайшов: Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.
От фото Сапун 2101-1700020 КПП гладкий
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
  • Ответов 58
Книжка пише так Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.
Хорошо отпишись как его чистить и каким инструментом. А на сколько глубоко должна ета проволочка ввойти в сапун? Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
А кудою заливал масло? Через дырку где привод спидометра или через ету же шлангу? Потому как стандартная дырка для заливки (коробка 5ст без щупа) не позволит залить больше чем хочется.
заливал через привод спидометра там все просто один
болтик на 10 и вытягуеш приврд даже тросс спидометра не откручивал
а заливал с помощью приспособы шланг металлопластиковый 1-2 (длинна1.2метра)а наконец примотал
изолентой боклажку литровую с обрезанным дном и вставил в отверстие привода и заливаешь
даже держать не надо труба жесткая
а сапун чистить незнаю что там может засориться у меня когда без шланги было так от туда струями текло))
Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
А заливать скока масла? У меня если снять привод спидометра то почти на уровне корпуса КПП.
Бортовий журнал
Вот бы еще и фоток увидеть этой чудо приспособы
а то все расписывают, а наглядного примера нету всей этой конструкции
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
А у меня около2-3 см не доходит до уровня кпп в районе привода спидометра
а утебя через сапун не гонит?
У мну шлангочка стоит 15 см, масло не гонит, но сомневаюсь в чистоте сапуна.
Бортовий журнал
majeka приблизно так. Вчора дозбирав торпеду і на сапун часу не залишилось. Вже купив бачок (8грн) і новий шланг, согодні попробую. Але судячи з фото сапуна з нього потрібно зняти верхній ковпачок і вже на штуцер надівати шланг. От знайшов на форумі джиперів (вони виводять шланг з сапуна щоб не засосувало воду) сапун заднього моста шниви.
"Хорошо отпишись как его чистить и каким инструментом. А на сколько глубоко должна ета проволочка ввойти в сапун?" - чистив різними дротиками, діаметр отвору сапуна (при надіванні шланга краще сказати штуцера) 3- 4 мм. Дротик пролазив десь на 5 см, але ніякого бруду небуло. Поставив шланг внутр.діаметром 10 мм. Я поставив бачок для того щоб краще змащувалась 5 передача, від шуму коробки на інших думаю результату небуде.
У мня вот так (фото), только без бачка длинна шланги гдето 15 см. Масло почти на уровне корпуса КПП, если смотреть через дырку привода спидометра, а коробка как тарахтела так и тарахтит.
Бортовий журнал
шестерни на валу телипаются, гамно-коробка, 3-ю подряд с нуля уже собрал и бестолку... видимо ВАЗ таки рулит :bad:))))
