Привет всем , недавно зарегистрировался...И есть такой вопрос что может быть, треск при переключений передач, а когда делаеш паузу(2-4сек) то всё норм... (тачка ваз 21083) что может бить и скока ет денёжок стоит чтоб устранить.... :bayan:
Это на скорости? Кажется есть такая проблема у вазов...когда быстро с первой на вторую переключаешь. Если это не она - то много причин могут быть - синхрон, вилка, муфта, шестерня. В среднем работа с запчастями стоит 800-1200 грн
Не зная объема работ , трудно точно говориить о цене производимых работ.
Если других проблем нет , то только синхроны.
Деталь копеечная (относительно) , но стоимость работ в зависимости от региона , иногда отличается в разы.
Спс за советы...буду ехать на СТО посмотрим что у меня там...
Да на скорости...когда с первой на вторую...
ето начальная стадия помирания синхрона.
так что нужно сменить только синхрон.
но правильнее поменять шестерню 2 передачи вместе с синхроном и поставить шестерню с увеличеным синхроном (старый 50 мм, новый 52) проедешь на нём больше без ремонтов. :)
