Dima21099 Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2011 Сгорают предохранители один за одним, еле до дома доехал, подскажите может у кого такое было и как устраняли. ?
astro Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2011 Сгорают предохранители один за одним, еле до дома доехал, подскажите может у кого такое было и как устраняли. ?Просто так он не может сгорать, где то замыкание или неполадки в проводке связанной с этим предохранителем.
Dima21099 Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2011 Может это бензонасос неисправен, потому что у меня сегодня бензин закончился и с этого все началось ?
zxc123x Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2011 если разобрать бензонасос, то увидиш, что вал крутиться в пластиковых втулках. внутри насоса создаёться давление бензина и эти втулки СМАЗЫВАЮТЬСЯ бензином (под даввлением 3.....4 атмосферы). правда отличная смазка? эти же втулки не дают бензину стравливать давление , которое создаёт насос. без бензина жить насосу 2-5 минут. ПОПАДАЛОВО, ищи новый насос.
Mad Max Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2011 Сгорают предохранители один за одним, еле до дома доехал, подскажите может у кого такое было и как устраняли. ?Отсоединяеш фишку от насоса и смотриш сгорит ли опять предохранитель если да то видимо ты снимал ставил сидушки либо перекладывал ковролин и зажал + провод насоса. Если нет то доставай модуль с насосом из бака и проверяй тестером сопротивление обмотки насоса в любом случае оно недолжно быть меньше 8 ом
Dima21099 Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. ПОМЕНЯЛ БЕНЗОНАСОС И ВСЕ НОРМАЛЬНО СТАЛО. 1,5 ЧАСА ВРЕМЕНИ. Изменено 27 июня, 2011 пользователем Viper
Dima21099 Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 Рано я радоваться начал все равно сгорают предохранители, наверно нужно к электрику ехать. ?
