Koker Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 Народ, помогите пожалуйста советом. В связи с началом летнего сезона возникла потребность возить габаритный груз в салоне, для чего надо опустить заднюю спинку. Но тут столкнулся с двумя проблемами: - левый замок задней спинки намертво сцепился и опустить спинку стало невозможно - задняя сидушка тоже намертво заклинила, причем по центру, там где по идее замок. проблему со спинкой удалось решить покрутив туда-сюда ручку сзади спинки, после чего она не только начала хорошо открываться, но и перестала закрываться (спрашивается, нафига там вобще замок). а вот с сидушкой никак. нащупал тканевую петелку по центру, потянул - реакции ноль. думал, пальцы слабые, подцепил кочергой - бросил как услышал треск рвущейся обшивки. до этого все нормально открывалось, буквально 2 недели назад поднимал заднюю сидушку чтоб достать ремни. как поднять заднюю сидушку? и можно ли что то сделать с замками задней спинки, чтобы они открывалась только после нажатия на рычаг? (поскольку в постоянно свободном состоянии она жутко грохочет)
МАНТЁР Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 Что-бы отремонтировать замок спинки её надо разобрать там всё увидеш , внутри система тяг .Азамок подушки почему заклинил незнаю ,там впринципе ничего нет .
ВОВ@Н Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 Сними пласмасовые крышечки с петель етой задней сидушки, открути по одному винтику и попробуй поднять, дальше действуеш по ситуации Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Koker Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 с спинкой вроде как стало понятно, кроме того, почему замок работает по погоде - после того как удалось откинуть спинку, она не прихватывалась даже при основательном нажиме. специально чехол даже снял, чтоб исключить попадание в гнезда замка - не помогло. а вот сидушку поднять так и не получилось. читал на других форумах, что там должна быть капроновая петля - но кроме велюровой (по центру, материал такой же как у оббивки сидений) ничего не нащупал. сидушку однозначно что то держит по центру - потому что по бокам она приподнимается.
ВОВ@Н Опубликовано 28 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 Ты петли откручивал? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Koker Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) м.. невнимательно прочел предыдущий пост. спасибо за совет, завтра попробую и отпишусь Изменено 28 июня, 2011 пользователем Koker
Koker Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Сними пласмасовые крышечки с петель етой задней сидушки, открути по одному винтику и попробуй поднять, дальше действуеш по ситуациив общем снял я эти крышечки (молотком их что ли заколачивали...), открутил болты, снял с петель и...ничего.замок держит сиденье по центру мертвой хваткой. выглядел петельку из синтетического материала, лежавшую под сидушкой - вытянул её наверх, потянул за неё - черта с два, не тянется. даже кочергой поддел и тянул всем весом - замок и не думал поддаваться. закрутил все обратно.там даже болгаркой к этому замку не подобраться. есть идеи что еще можно с ним сделать? или забить и ехать в сервис чтоб там шаманили? Изменено 29 июня, 2011 пользователем Koker
МАНТЁР Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Тогда незнаю , вобще там конструкция очень простая :Скоба и крючок ,когда тянеш за капроновую петлю скоба сходит с крючка и васё . Изменено 29 июня, 2011 пользователем МАНТЁР
Koker Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2011 Тогда незнаю , вобще там конструкция очень простая :Скоба и крючок ,когда тянеш за капроновую петлю скоба сходит с крючка и васё . то то и оно.буквально ведь 2 недели назад поднималось одной рукой. ладно бы цемент на заднем сидении возил, а так только 1 раз пару пассажиров по 50 кг каждый. короче машина все равно на гарантии, повезу в сервис, пусть там шаманят
МАНТЁР Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2011 то то и оно.буквально ведь 2 недели назад поднималось одной рукой. ладно бы цемент на заднем сидении возил, а так только 1 раз пару пассажиров по 50 кг каждый. короче машина все равно на гарантии, повезу в сервис, пусть там шаманятПлюс сто раз на горантии гони туда пускай сами долбутся
