Гость zonder2000 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Добрый день всем.очень нужна помощь так как замахался я уже с этим делом.Кароче.Машине 3 года ВАЗ 2115.В ней был аккумулятор подольского завода.банки посыпались пришлось выкинуть да и глубокие разряды были.Купил Исток Стандарт 60.На перед замечу что катаюсь относительно редко.ну например машина может стоять неделю.День катаюсь три стоит например.И вот в чем проблема.когда покупал акумуль индикатор был зеленый.Ну год эксплуатации он был постоянно то красный(зарядить) то белый(подзарядить).И вот случилось так что забыл я плафон вырубить и ушел на 4 дня.Прихожу акумуль мой в ноль,на зажигание никакой реакции.По паспорту пишут что он устойчив к таким шуткам над ним.Ну я его заряжал двое суток.Зарядился на ура!Индикатор зеленее не бывает.Далее действовал так.на стоянке охраняемой просто ключем закрывал двери и все.На сигналку не ставил чтобы не жрал лишнего.Так месяц удачно все было..зеленый..зеленый.И вот случилась трабла.на станции увидели что глушак лопнул.Заварили.Перед тем как варили сняли клему правую(минус).Ставил на стоянку увидел что индикатор полу-зеленый.Думаю все тут знают что такое ВАЗ.Так вот.Перестала закрываться ключем правая дверь.Пимпа эта(кнопка)возвращается обратно вверх и никак не хочет оставаться внизу.ну думаю ладно буду ставить на сигналку.Щелк.Поставил.Ушел.Прихожу через два дня белый индикатор.Ездил.Поставил на неделю машину.прихожу он аж красный весь.Блииииин опять на зарядку?я у них скоро постоянный клинет буду.На машине стоит сигналка односторонняя.Магнитола на 50 ВТ.И две колонки с зади по 120 Вт.Перед тем как ставил машину на неделю ехал с Борисполя и на всю орала музыка.Не думаю что из за этого.Кстати магнитола вся сенсорная.Может кто подскажет что за фигня.Когда ее можно будет поставить на пару дней и индикатор все еще будет зеленый.иномарки вон на стоянке стоят экономят топливо неделями а потом нормуль едут а я как чумной бегаю на зарядку. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем zonder2000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Добрый день всем.очень нужна помощь так как замахался я уже с этим делом.Кароче.Машине 3 года ВАЗ 21134.В ней был аккумулятор подольского завода.банки посыпались пришлось выкинуть да и глубокие разряды были.Купил Исток Стандарт 60.На перед замечу что катаюсь относительно редко.ну например машина может стоять неделю.День катаюсь три стоит например.И вот в чем проблема.когда покупал акумуль индикатор был зеленый.Ну год эксплуатации он был постоянно то красный(зарядить) то белый(подзарядить).И вот случилось так что забыл я плафон вырубить и ушел на 4 дня.Прихожу акумуль мой в ноль,на зажигание никакой реакции.По паспорту пишут что он устойчив к таким шуткам над ним.Ну я его заряжал двое суток.Зарядился на ура!Индикатор зеленее не бывает.Далее действовал так.на стоянке охраняемой просто ключем закрывал двери и все.На сигналку не ставил чтобы не жрал лишнего.Так месяц удачно все было..зеленый..зеленый.И вот случилась трабла.на станции увидели что глушак лопнул.Заварили.Перед тем как варили сняли клему правую(минус).Ставил на стоянку увидел что индикатор полу-зеленый.Думаю все тут знают что такое ВАЗ.Так вот.Перестала закрываться ключем правая дверь.Пимпа эта(кнопка)возвращается обратно вверх и никак не хочет оставаться внизу.ну думаю ладно буду ставить на сигналку.Щелк.Поставил.Ушел.Прихожу через два дня белый индикатор.Ездил.Поставил на неделю машину.прихожу он аж красный весь.Блииииин опять на зарядку?я у них скоро постоянный клинет буду.На машине стоит сигналка односторонняя.Магнитола на 50 ВТ.И две колонки с зади по 120 Вт.Перед тем как ставил машину на неделю ехал с Борисполя и на всю орала музыка.Не думаю что из за этого.Кстати магнитола вся сенсорная.Может кто подскажет что за фигня.Когда ее можно будет поставить на пару дней и индикатор все еще будет зеленый.иномарки вон на стоянке стоят экономят топливо неделями а потом нормуль едут а я как чумной бегаю на зарядку.Может утечка. Попробуй снимать клеммы с акума как ставишь на долгую стоянку, посмотри что будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Амперметр в руки и вперёд по трассе. Нибось радиолу так поставили. Пробуй снять с неё панель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость zonder2000 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Амперметр в руки и вперёд по трассе.Нибось радиолу так поставили. Пробуй снять с неё панель.с єлектрикой не дружу.Поєтому спрашиваю может навскидку что нибудь не так.МОжет магнитола жрет?а что за утечка может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ta rs 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 если есть бортовой копютер отсоедени его. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вова80 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 попробуй проверь заряд генератора если он слабый то потребители садят акуму у меня такая же проблема Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gorr 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 попробуй на стоянке снимать минусовую клемму . При стоянке с сигнализацией - расход эл энергии . и правильнее всего сделать как советовал MotorManiac амперметр в руки и вперед .можно и с вольтметром подсоедини к АКБ и посмотри показания( на холостых и при нагрузке) сравни с мурзилкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Вопервых у магнитолы "на всю "очень большой расход энергии . Вовторых при постановке на стоянку снимай панель с магнитолы ,сенсорные аппараты расходуют не мало энергии в дежурном режиме особенно если с пультом дистанции . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad_zh 3 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 У меня та же проблема. Меняю аккумуляторы туда сюда. Что я делал: 1) Проверь клемы. Зачисти, смажь маслом, затяни крепче, чтобы не было соплей и не грелось. 2) Я вывел кнопку разрывания питания магнитолы (красный и желтый на ночь отключаю) что бы в режиме ожидания не тянул. 3) Поедь к электику пусть почистит генератор и замерит напряжение. У меня еще проблема осталась при включении зажигания иногда пропадает всё бортовое напряжение. Наверное надо контакты везде смотреть. Бортовик 2113 (Городской полуКорчь) Бортовик Lada 4X4 Тайга 21213 (Загородный Вездеход) Продам Алюминиевое антикрыло, Задний бампер Zest Line 2108/09/13/14 и др. Услуги программиста 1С7 / 1С8. Автоматизация предприятий, магазинов, торговых сетей, ресторанов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Смотри замок . Апри отключении магнитолы сбиваются все настройки поэтому нужно снимать панельку . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
