Dimandos 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Очень нужна помощь! 1.6Объем 16 клап., ресивер пасик, фильтр нул.сопр. — столкнулся с такой проблемой: При прогревании автомобиля до 85 градусов пропадает давления масла. Датчики в норме. Компрессия тоже норм. В первый раз произвели замену коленчатого вала, всех вкладышей, колец, поршней, головы и т. д., т. к. все касающиеся поверхности были в неуд. Состоянии. Изначальной причиной данного происшествия на сто назвали «песок в двигателе» в чем лично я сомневаюсь. В общем сделали капиталку и вот спустя 8 тыс. км снова загорелась лампочка давления масла На СТО ссылаются снова «песок в двигателе» мол из за фильтра нуливика, но все ездят и хоть бы хны, а тут 8 тыс. и усе. Помогите пож. Может кто сталкивался с такой ситуацией? За ранее благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 с нулевиком все может быть...он и пропускает все((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimandos 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 с нулевиком все может быть...он и пропускает все(((так теоретически пыль бы попала в камеру сгорания, а дальше что? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serzh 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) Самые простые и дешёвые варианты: 1.померять давление мех. датчиком 2.проверить масленый насос 3 поменять масло и масленый фильтр 4.поменять датчик давления масла Из-за нулевика давление не упадёт Изменено 29 июня, 2011 пользователем Serzh Видимость ноль, иду по приборам! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimandos 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Варианты:1.померять давление мех. датчиком 2.проверить масленый насос3 поменять масло и масленый фильтр 4.поменять датчик давления маслаИз-за нулевика давление не упадёткогда делали капиталку1. меряли давление мех. датчиком! на холостых ниже 1, при увеличении оборотов норм. 2 и выше2. масл. насос новый пришлось поставить, т.к. старый сломал пытаясь снять шестерню кустарными методами, т.к. имеющийся сьемник не подошел 3. конечно же меняли масло - несколько раз. Новое залил сразу после капиталки, и потом еще раз через 3 тыс4. менять датчики не вижу смысла, т.к. показывают тоже самое что и мех. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Что за масло залил , икакой поставил фильтр ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim-mv 1 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Попробуй заменить маслянный фильтр , если он забит давления небудет 0679576247Максим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 так теоретически пыль бы попала в камеру сгорания, а дальше что?А дальше капец ЦПГ. Но это в первую очередь на компрессии скажется. Нужен песок в поддоне, чтоб давление упало... Может "диверсанты"? Никого не обижал?)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxtor 4 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 А дальше капец ЦПГ. Но это в первую очередь на компрессии скажется. Нужен песок в поддоне, чтоб давление упало... Может "диверсанты"? Никого не обижал?))может бить маслозаборник , при монтаже подогнули.У них болезнь подсасывает воздух через заборник и давление падает перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 30 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) смотри, чтобы маслозаборник внутри, где сетка грубой очистки стоит был не забитый (на фото сетку даже видно за отверстием маслозабора)и чтобы в поддон не упирался, переквывая путь маслу. снимать поддон полюбому.... Изменено 30 июня, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
