Из-за чего появляеться пена? Сразу говорю за качество масла не уверен, но масло Шел
Изменено пользователем Zyama
<{POST_SNAPBACK}>
вода в масле
Iva_n
В том то и весь фокус. То что уровень падает да и масл не видно что б разжижалось..... уже подумываю его слить и посмотреть на него когда отстоиться... но что-то мне это по холоду не охото делать не в гараже.... может еще какие-то способы есть?
<{POST_SNAPBACK}>
А масло разжижатся и не будет: вода не растворяется в масле.
- если вода попала в неработающий двигатель, то она просто осядет на дно картера (вода тяжелее масла)
- если воды было немного и она попала в работающий двигатель, то образуется небольшое количество имульсии, которая выступает в виде пены.
- если воды много и она попала в работающий двигатель, то эмульсией становится всё масло (на конечном этапе это белокоричневая жидкость), но при эмульсии двиг сразу заклинит.
Поэтому "слить и посмотреть" ничего недаст, если воды было много, то ты это сразу увидиш по уровню масла, а если двиг ещё и длительно работал, то и по цвету масла на щупе ты сразу всё поймеш.
Для более точногодиагноза скажи: Упал ли уровень антифриза и не пробивают ли газы в расширительный бачок.
Iva_n
Такое когда то было у одного товарисча, так у него оказалось, что антифриз через ммаааааааленькую трещинку попадает в двиг....
Очень нехороший диагноз....
www.2108.kiev.ua
В принцыпи вода в масло может попасть несколькими путями:
1) По глупасти, например решил посмотреть на масло и открыл заливную крышку во время дождя или при ремонте двигла (вариантов много) :P:P:P (лечится заменой масла)
2) Пробита прокладка под головкой, тогда вода может попасть 2 путями:
- напрямую из канала охлаждающей жидкости в масляный канал (но бывает редко)
- вода попадает в цылиндры и через кольца продавливается в картер (бывает часто, но в основном при плохих кольцах)
Характерные признаки пробитой прокладки: пробивающиеся газы в расширительный бачок и снижения уровня антифриза, лечится заменой прокладки и масла.
3) Пробита прокладка под колектором, антифриз всасывается вместе с топливной смесью и затем через кольца продавливается в картер, при этом воды в картер попадает совсем немного, поскольку при горячем двигателе вода испаряется и выходит в выпусконой колектор. Характерный признак снижение уровня антифриза, а также если снять на холодном двигателе карбюратор, то в колекторе будет вода (прям под карбюратором есть небольшое углубление, там увидиш лужу). Лечится заменой прокладки и масла.
4) Трешины в головке или блоке, но это надо расматривать индивидуально и лечится по разному
Iva_n
Причины?!?!?!
1. Шелл базарный?!
Если да, то замена масла на ОРИГИНАЛЬНОЕ и наблюдать, в случае повторения ситуации Читай пост от "iva_n"
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!
НЕ ПОКУПАЙТЕ МАСЛА НА БАЗАРАХ!
ЗАЧЕМ ТАК НЕНАВИДЕТЬ СВОЮ МАШИНКУ!!!!
Женя.
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
