сегодня сделал гену стал нормальный заряд электрик сказал утечка на плохих контактах где то 0.5 вольт поездил минут 30 и опять старая история плохой заряд что это может быть такое
Так а чего не сделал этот электрик нормальный контакт? Или хотя бы не сказал, на каких конкретно контактах? :pardon:
тут похоже головную боль лечат гильотиной.
надо смотреть, где была проблема и устранять первопричину, а не пальцем в небо. может у тебя чтото коротит и умерает от перегрузки диодный мост или регулятор напряжения.плохой контакт контакт легко вычисляеться- включаеш фары и обогрев стекла и щупаешь все контакты на генераторе. где будет горячее- там и проблема. только аккуратно, можно и ожог получить.
