А при таком угле машинка полетела?
не
перестала тупить и поехала нормально
практика, которая критерий истины и приводит примерно к 10 градусам на 95 бензе :pardon:
чем мерил?
если тупо определил по меткам трамплера, то это до жо..
метки на трамплере имеют весьма относительное значение и ноль на трамплере может не иметь ничего общего с реальним нулем по КВ
Iva_n
:good: согласенЪ
чем мерил?
то понятно. благо есть нормальные приборы...
чем мерил?
Аstrо М5
не
:rolleyes: Ну вот. Об этом я и говорил. А то молоток, зубило.... А сторобоскопы существовали и в 70-е. В принципе возможно я и перегнул, кое для чего он все таки нужен: отстроить (проверить) центробежный регулятор, вакуум-корректор, выполнить предварительную регулировку УОЗ, но можно и обойтись.
Сергей
я бы выразился чуток иначе - нормальный стробоскоп позволяет выставить желаемый угол сразу, без беготни с гаечными ключами и с экономией ресурса троса капота :)
А кто-то пробовал выставить зажигание по такому прибору как МД-1.
Бортовий журнал
Так оно ж вроде не для этого.
Сергей
Не знаю вот инструкция
Инструкция к прибору
1.1 Снять с коммутатора разъем зажигания
1.2 Установить устройство в разъем зажигания
1.3 Включить зажигание (стартер не включать)
1.4 Светодиод "П" горит (замок и реле зажигания исправны)
1.5 Светодиод "К" горит (катушка зажигания исправна)
1.6 Включить стартер: если светодиод "Д" мигает, значит датчик Холла исправен.
Установка зажигания
2.1 Повторить пункты 1.1;1.2;1.3
2.2 Совместить метку коленвала и метку распредвала согласно инструкции по эксплуатации автомобиля
2.3 С помощью светодиода "Д" установить угол зажигания (в момент загорания светодиода "Д") вращая распределитель зажигания.
Бегунок должен быть направлен в сторону 1 го цилиндра на крышке распределителя зажигания.
Регулировка клапанов
3.1 Повторить пункты 1.1;1.2;1.3;2.2;2.3
3.2 Отрегулировать клапана по углу поворота коленвала =0
3.3 Повернуть коленвал по часовой стрелке. Когда светодиод "Д" загорится (что соответствует 180 поворота коленвала) регулировать клапана по углу 180
3.4 Повторить вышеперечисленные циклы регулировки для клапанов остальных цилиндров в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Бортовий журнал
