Оксиление контактов и борьба с этим
Есть беда в автомобиле: окисляются контакты. Думаю залить их силиконовой смазкой. Или не стоит этого делать?
ЗЫ. Да, читал я про спец спреи, но вроде как это те же ялца, только дорогие.
есть специальная МЕДНАЯ смазка для контактов.
силиконовая для резины и пластика :pardon:
а коротыши она часом не устраивает?
масло - обычно, диэлектрик.. через час пойду в авто, возьму смазку и проверю сопротивление жидкости.
ага
но если в него напузырить медного порошка, то диэлектриком оно не будет
я потому и спросил у Атома, как оно
Змазуй по стиринці - літолом або солідолом.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
привет,а я мазал простым косметическим вазелинов.
Т
Таккак я работаю электриком то по сей дивайс знаю . Конечно с медной смазкой я не сталкивался но у нас для производства раньше закупали ( сейчас новые хозяева Фиртош жмут на такие вещи копеечку )такие спреи как КОНТАКТ-60 , КОНТАКТ -61 контакт 60 используется для снятия и востановления оксидной плёнки а контакт 61 закрепляет эти свойства .Вот такой вариант . :good:
Спреї звичайно мего, але жаба давить по 60 грн за штуку :blink:
Странная тема. Контакты может гдето и оикисляются, но если натяг остаёбся хорошим, то при подсоединении всё окисление процарапывается и всё нормально работает. Другими словами, если контакты заводские (а не тонкие эконом класса) то их (гнёзда) можно поджать плоскогубцами и в принципе всё даьлше работает хорошо.
