stronger Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 в этот летний день ничто не предвещало беды)) Еду значт домой с работы, смотрю, газа хватить не должно, ниче, доеду на бензе потом заправлюсь. Газ заканчивается, ииии ... бензин не включается. Стою в правой полосе на аварийке, мысленно воспринимаю нелестные отзывы проезжающих мимо участников дорожного движения. Дальше по сути... обнаружил отсутствие топлива в топливном фильтре. Качнул лапкой бензонасоса - ничего не происходит. БЕНЗОНАСОС! - первая мысль. Дальше был транспортирован на дозаправку газом, поехал. Суббота - меняю бензонасос, новый ПЕКАР и фильтр. Ничего не происходит. Насос качает - бензина в фильтре нет. От создавшегося вакуума фильтр "съежился". Воскресение - снимаю снимаю фильтр, шланг с трубки подачи топлива из бака (под задним диваном), продуваю - продувается. Дальше задул воздуха в бак, тоже задувается. В процессе, заливную пробку снимал, одевал. БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА!!! Помогите кто чем может
halk190 Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 может ето сам фильтр непропускает?
stronger Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 продувал и фильтр, пробовал два разных фильтра
Бека Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 в этот летний день ничто не предвещало беды)) Еду значт домой с работы, смотрю, газа хватить не должно, ниче, доеду на бензе потом заправлюсь.Газ заканчивается, ииии ... бензин не включается. Стою в правой полосе на аварийке, мысленно воспринимаю нелестные отзывы проезжающих мимо участников дорожного движения. Дальше по сути...обнаружил отсутствие топлива в топливном фильтре. Качнул лапкой бензонасоса - ничего не происходит. БЕНЗОНАСОС! - первая мысль. Дальше был транспортирован на дозаправку газом, поехал. Суббота - меняю бензонасос, новый ПЕКАР и фильтр. Ничего не происходит. Насос качает - бензина в фильтре нет. От создавшегося вакуума фильтр "съежился".Воскресение - снимаю снимаю фильтр, шланг с трубки подачи топлива из бака (под задним диваном), продуваю - продувается. Дальше задул воздуха в бак, тоже задувается. В процессе, заливную пробку снимал, одевал. БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА!!!Помогите кто чем можетШток бензонасоса в каком состоянии?Сними насос,и попробуй или он вообще тянет,некоторые насосы хотят чтобы в них налили чуть бензина,тохда начинают качать,прокрути двигатель ключиком за коленвал,чтобы шток бензонасоса вылез наружу максимально,отрегулируй прокладками приблизительный зазор,и есле шток в плохом состоянии,замени на новый.
Atom.DP Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 продувал и фильтр, пробовал два разных фильтраищи перегиб магистрали! у меня такое было в 2141. на пустую все ок, только пригрузишь - перегибает магистрать.для проверки возьми бутылку с бензом (2 литра) и положи в моторный отсек. если насос из нее качать будет, значит магистраль! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
stronger Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 Насос качает, причем так что создает немалый вакуум от чего втягиваются стенки фильтра. Топливные магистрали продувал дедовским методом, снял с бака и с насоса шланги, продул.
stronger Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 Больше склоняюсь к первому варианту, так как в магистрали при работе бензонасоса создается вакуум. Но опять таки, по баку, я "в него" дул насосом...
БОГДАН 21099 Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 попробуй без крышки бензобака.мож отверствие засорилось http://ametric.ru/r12e5.gif
