Всем спасибо! бууд стараццо! лавочка мне тоже не нравиццо, уже продал, поставил старую (см послед фото) Такая шняга приключилась седне ночью- еду значит, особо не ввинчиваю, до 4 тык. вдруг прислушиваюсь- какое-то непонятное цоканье мелкое в подкапотном. паркуюсь- выхожу слушаю- толи цокает клапан (с какого хера?) толи гидрик( с какого хера?). есть нюанс- турба люфтит безбожно- дым валит из трубы бело-голубой нипадецки- можно дымо-дискотеку устраивать- значит маслоконтур в машине, я так думаю, не герметичен- значит могло упасть давление масла в системе- может из-за этого застучать гидрик? сейчас стучит или нет, не знаю. оттащили мну домой на верёвочке... боюсь заводить!!!
по поводу не сток ресса- руки творят чудеса- я бы сначала присобачил вакуумник от нивы- посмотрел как с местом и от этого отталкивался. мне особо места много не нужно- под турбо маленький рес нада. кстати какой обьем примерно? )
CustoMotorsporT тюнинг и прочее.
0636310581 -.-
  • Ответов 39
Ооо дядька поздравляю!!
твой вопрос закроем скоро..я просто уехал(((
ааа спасЫба! старина не переймайся- я тоже в субботу петляю на мориииии)
0636310581 -.-
да не побоялся я завести сегодне утром на хлолдную- все ок, ничего нигде не стучит...что за вкладыш?
0636310581 -.-
вкладыш, на коренном или на шатунном, если бы он рассыпался, ты бы ее наврядли завел, а если завел грохот был бы знатный.
Уровень масла проверял? А вообще померяй компрессию и все будет ясно, что с мотором.
У меня был 25й гаррет, оч капризная турба, и та же проблема что и у тебя была. Чтоб такого больше не произошло, трубка на подачу масла должна быть 6мм,90% что у тебя меньше. Фото поболее выложи, особенно интересует как у тебя установлен мотор и как реализован выхлоп. Спасибо и удачи
Only Dropped Must DIE!
дык, старина, ты не прав- на подачу масла 8 мм) забор идет от проставки на маслофильтр. мотор установлен как обычно, что там смотреть xD масло на высшей точке щупа- масло вроде как не ест- вот думаю про тосол...? надо бы компрессию замерить( фотге на днях сделаю...
0636310581 -.-
Окей..догосорились..да и компрессию замерь обовязково)
замерял компрессию- по 10 во всех цилиндриках ) видать проебали с метками...тосол не уходит- в бачке расширительном и радиаторе не булькает.
0636310581 -.-
О ну так гуд для турбб моторчега))
