Karman Опубликовано 15 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2011 МОЙ ДРУГ ИМЕЄТ ВАЗ 2106! Разобрал мотор ПОЛНОСТЬЮ. , .. ПОТОМ ВСЕ СОБРАЛ ВСЕ ОК .. НУ не может выставить ПРАВИЛЬНО РОСПРЕДВАЛ. Получаеться Когда заводит из карбюратора ОГОНЬ ИДЕТ) шось ЧИТАЛ И Т.Д не получается выставить .. Машина едет, ускоряется, тормозит, передачи переключаются - значит будем бороться!
Mad Max Опубликовано 15 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2011 МОЙ ДРУГ ИМЕЄТ ВАЗ 2106! Разобрал мотор ПОЛНОСТЬЮ. , .. ПОТОМ ВСЕ СОБРАЛ ВСЕ ОК .. НУ не может выставить ПРАВИЛЬНО РОСПРЕДВАЛ. Получаеться Когда заводит из карбюратора ОГОНЬ ИДЕТ) шось ЧИТАЛ И Т.Д не получается выставить ..Трамблер на 180градусов если завелась.
Karman Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2011 не незавелась..!! шас в инети почитаю шото немного может шото зделаем) Машина едет, ускоряется, тормозит, передачи переключаются - значит будем бороться!
Mad Max Опубликовано 15 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2011 не незавелась..!! шас в инети почитаю шото немного может шото зделаем)Не ну если буркнула и огнем плюнула вы на 180 провтыкалиКстати вспомнил, было такое, долго мучались, оказалось на звезде распредвала 2 метки было как раз со 180 градусами. Потом была даже с 3метками с разницой в 1,5см друг от друга...
Dim.on-zt Опубликовано 15 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2011 +1 к развернуть трамблер. Тож не так давно игрались "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
