hjc 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Что б поварить телевизор в том месте нужно снимать бампер, защиту и краб? Так? Или нужно еще чтото снимать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Надо ехать к спецам, пусть смотрят. Ну или хотя бы выложи фото проблемных мест, может кто-то что-то подскажет. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 а если бы не выделывался и оставил заводские крабы силуминовые или алюминиевые то возможно просто бы лопнул краб, а не телевизор и че там еще у тебяА могло колесо уйти назад = авто стать не(-трудно)управляемым, а там столб или дерево дорогу перебежать могло. Так лучше было бы и дешевле обошлось бы? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 А могло колесо уйти назад .......... врядли. я три краба ломал. два задних болта обычно остаються в связке с сайленблоком, не давая колесу уйти назад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 А могло колесо уйти назад ..........врядли. я три краба ломал. два задних болта обычно остаються в связке с сайленблоком, не давая колесу уйти назад.+1 При резком торможении в городе со скорости около сотни, лопнул дешевый краб. Не просто лопнул- развалился на три части, сайлент из него просто выпал. Правое колесо уперлось в подкрылок. Да, машину немного вправо потащило, но не критично, рулем все превосходно скорректировалось. Никакой аварийной ситуации. Результат-замена краба(предыдущий хозяин решил сэкономить, купил дешевый) Замена подкрылка-колесом реально прожгло дыру)))) Если б был нормальный краб, в моей ситуации ничего бы не было вообще. Но пример привел для другого. При полном разрушении краба никакой аварийной ситуации не происходит(ну если водитель разве совсем без понятия)))), скорость повторюсь была около 100км\ч. А машину это здорово бережет. Замена краба, это не переварка телевизора... Стальные крабы оправданы только при дополнительной вварке подрамника, и для машин как минимум раллийных или кроссовых.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) обычно сначала разтягивает растяжку,потом идет деформация кузова.на счет того что алюминий немного щадит телик возможно кто то и прав,но если провтыкать и поездить с поломаным крабом-то вышатывает два задних болта и надо варить. тс,возми рулетку и померяй морду(ориентируйся по небитой стороне) Изменено 18 июля, 2011 пользователем pilipey Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 И так разобрал морду. При датььлно осмтре обнаружилось что от удара колеса крад месте с право частю телевизора заттянуло в нутырь, с помошу донкратов и молота вытянул назад. Двигатель врое стал рвоно не лежит на бок. Колесо правое чуть вернулось на место но не полнотсю, всеравно еще чучуть смотеть вправо и машину подтягивает в право. Подскажите развал-сходение решит эту проблему? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 И так разобрал морду. При датььлно осмтре обнаружилось что от удара колеса крад месте с право частю телевизора заттянуло в нутырь, с помошу донкратов и молота вытянул назад. Двигатель врое стал рвоно не лежит на бок. Колесо правое чуть вернулось на место но не полнотсю, всеравно еще чучуть смотеть вправо и машину подтягивает в право.Подскажите развал-сходение решит эту проблему?А это тебе только "развальщик" скажет. Если диагонали в норме, то решит, конечно, а если машинка стала "кривой" немного, то тогда на "вытяжку"... А вообще, дальше уже гадание пошло, и никто тебе ничего по нету не скажет толкового..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 А это тебе только "развальщик" скажет. Если диагонали в норме, то решит, конечно, а если машинка стала "кривой" немного, то тогда на "вытяжку"... А вообще, дальше уже гадание пошло, и никто тебе ничего по нету не скажет толкового.....Покатался сегодня немного. если пускать руль то машину практически не тянет вправо только чучуть, но при этом руль совсем чучуть стоит в лево. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 а телик проваривали всеже или только вытянули? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
