fgmaglaj Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) Здраствуйте, решил я зимой затюнить ГБЦ 083, так-как видел что моя уже на исходе а автомобиль нужен каждый день то купил тут на форуме голову с прошлифоваными каналами и отдал дома на доделку клапанов и установки 10 распредвала, после установки ГБЦ гдето через 1.5 месяца я увидел что масло пропало в двигателе и 4 свеча уже была полностью в нагаре, я сразу к этому спецу-мотористу, он мне говорит головку зделал, компресию поднял, нужно кольца менять. Прождал я две недели(пока терпения хватило) открыл книгу и кольца сам поменял и посмотрел на сальник клапана, вначале первые 500км. было все нормально потом опять тоже-самое. Разобрал мотор снова притащил этого моториста, он померял нутромером, посмотрел на головку, сказал что элипс в цилиндре, я розточил блок и через 1500км. опять тоже самое, подскажите пожалуста где рыть мне. Изменено 24 июля, 2011 пользователем fgmaglaj
magellan Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 проблема по направляющей , внимательно осмотри направляйку в 4 цилиндре , в идеале выпресовать ее и просмотреть в ней трещина есть, или в башке посадка под направляющую. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
zxc123x Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 не совсем понял по описанию: на рабочую машину просто поставили другую ГБЦ? потом поменяли сальник клапанов. после этого расточка блока? если меняли только ГБЦ и после этого пошло масло в цилиндр- так и копать нужно было в голове. может направляющая изношена, дефектная, криво запресована. блок зачем точили не понял.
magellan Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 да в балде проблема С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
fgmaglaj Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 не совсем понял по описанию: на рабочую машину просто поставили другую ГБЦ?потом поменяли сальник клапанов. после этого расточка блока?если меняли только ГБЦ и после этого пошло масло в цилиндр- так и копать нужно было в голове. может направляющая изношена, дефектная, криво запресована. блок зачем точили не понял.Купил ГБЦ со шлифоваными каналами продавец говорил что наездил на ней около 3тыс.км. и отдал на доделку клапанов и проверку состояния знакомому спецыалисту(спецыалист оказался говняный). И следующий вопрос кто хорошо может зделать старую ГБЦ.
fgmaglaj Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Почему первые 1500км. цылиндр был чистый и свечи все белые, проверял несколько раз.
Serg Martin Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Здраствуйте, решил я зимой затюнить ГБЦ 083, так-как видел что моя уже на исходе а автомобиль нужен каждый день то купил тут на форуме голову с прошлифоваными каналами и отдал дома на доделку клапанов и установки 10 распредвала, после установки ГБЦ гдето через 1.5 месяца я увидел что масло пропало в двигателе и 4 свеча уже была полностью в нагаре, я сразу к этому спецу-мотористу, он мне говорит головку зделал, компресию поднял, нужно кольца менять. Прождал я две недели(пока терпения хватило) открыл книгу и кольца сам поменял и посмотрел на сальник клапана, вначале первые 500км. было все нормально потом опять тоже-самое. Разобрал мотор снова притащил этого моториста, он померял нутромером, посмотрел на головку, сказал что элипс в цилиндре, я розточил блок и через 1500км. опять тоже самое, подскажите пожалуста где рыть мне.Даю гарантию что вскрит маслоканал во впускном канале 4-го цилиндра. При расточке каналов там у тебя отслась реально фальга вот через эту фальгу и сочиться масло в 4-й цилиндр, но дырки ты не видешь и поэтому не можешь найти проблему, Завтуль маслоканал и все будет четко "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
zxc123x Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 (изменено) Serg Martin Даю гарантию что вскрит маслоканал во впускном канале 4-го цилиндра. БЕРИ ГАРАНТИЮ и потом за счёт гарантийщика разборка и сборка! :) не прогадаеш. под давлением из системы смазки если бы масло уходило, то картер был бы уже сухой. какой уровень масла? напраляющая подгуляла. (без гарантии :) ) Изменено 21 июля, 2011 пользователем zxc123x
Serg Martin Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2011 Serg Martin Даю гарантию что вскрит маслоканал во впускном канале 4-го цилиндра.БЕРИ ГАРАНТИЮ и потом за счёт гарантийщика разборка и сборка! :) не прогадаеш. под давлением из системы смазки если бы масло уходило, то картер был бы уже сухой. какой уровень масла? напраляющая подгуляла. (без гарантии :) )На одно из машин которыми я занимался ситуация было один в один вобще.Serg Martin Даю гарантию что вскрит маслоканал во впускном канале 4-го цилиндра.БЕРИ ГАРАНТИЮ и потом за счёт гарантийщика разборка и сборка! :) не прогадаеш. под давлением из системы смазки если бы масло уходило, то картер был бы уже сухой. какой уровень масла? напраляющая подгуляла. (без гарантии :) )Проверить очень легко и не нужно даже ГБЦ снимать. Откручиваешь впускной колектор, и проводишь пальцем по впускном канале 4-го цилиндара если там ощущаться хоть немного масла в середине канала начить сто процентов маслоканал привскрыт "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
zxc123x Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) На одно из машин пальцем по впускном 4-го цилиндара там ощущаться начить привскрыт эх, мне бы предложить расчитаться за работу уроками русского языка. та я москалiв та iх мову не дуже поважаю, щоб ще когось ii вчити.... еле ж на щастя всi тут будуть розумiти краще вашi думки, якщо вони будуть висловленi без граматичних помилок i рiдною мовою Изменено 23 июля, 2011 пользователем zxc123x
