Добрый день всем.
Прошу подсказать, помочь советом на данную тему.
Задача стоит в том чтобы довести мощность двигателя 21083 (1.5 карбюратор) со стандартных 76 л.с. (если не ошибаюсь) до 110 - 120 л.с. Почему такое число? Потому что это все таки, в первую очередь, не раллийный болид, а дорожный автомобиль, на котором я езжу с работы, на работу, на пикник, море и т.д. Такая мощность (то есть 110 - 120 л.с.) мне кажется достаточной чтобы на трассе не отставать от автомобилей с таким же рабочим объемом (ланосы, приоры, десятки и т.д.). Следовательно, как мне кажется, кардинальная переделка двигателя не нужна. Но я конечно могу ошибаться, потому прошу поделиться своими мыслями и опытом, кто-что знает, кто-что делал. Заранее благодарен.
P.S. Состояние двигателя: двигатель только после кап ремонта, обходит обкатку.
Другой вопрос состоит в том, возможна ли установка гидроусилителя рулевого управления?
А так же, что касается ходовой, какие стандартные узлы рекомендуемы к замене на усиленные (с повышенным сроком службы), или на альтернативные от других моделей автомобилей, или на произведенные какими-то более-менее солидными брендами?
Изменено пользователем Aleks_AD
  • Ответов 53
Добрый день всем.
Двиг: превращение в 1.6, доработки головы, вал в районе 11ти, отстрока карба, прямой выхлоп. Лошадок 90-100 будет.
Коробка на 18м ряду.
Ну и ланосы тебе будут нипочем в городе.
На трассе изза аэродинамики"полкирпича" (крирпич - это класика) - с ланосами 1.6 не особо поганяеш.(примерно одинаково будет)
Подвеску - пружины -25, опоры Сэви сафари, стойки газ-масло Боже или каяба. Распорка перед верх и низ, стаб приоровский и задний телик.
П.С. совсем забыл. ТОРМОЗА!!!!. На перед вентиля 10е или 12е. и нормальные колодки покругу + отстроеные колдунчик.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Звир
Спасибо за ответ самого мучял етот вопрос
но с пзволением автора задам ещё один
Скока токая доработка будет стоить
у меня напромер
верхняя распорка
Через месяц надеюсь будет ковка 15гидро ручник ЗДТ на калдуне вилвуд
мотор с 1.3 переделан на 1.5 (Незнаю как и что ет било несколько лет назад я еще к машине не лез заведовал отец)
Планируется треуголки
задний телек пластини отрец развала в 1.5 градуса
Интересует доработка только по двигателю
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Вот в одной статье (http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=11993) вычитал такое:
"Объем штатного мотора довели до 1.600 см3, вместо карбюратора появился распределенный впрыск со спортивным ресивером. В итоге силовой агрегат выдал чуть больше 100 сил."
Если кто в курсе, распределенный впрыск от какого автомобиля станет на движок 21083, а также, примерно, что собой являет спортивный ресивер (чей или от какого автомобиля и т.д.).
Zvir, большое спасибо за ответ. Но, если не составит труда, огромная просьба, кое-что пояснить.
1. Что подразумевается под доводкой головы? Расточка каналов?
2. Вал в районе 11. Эээ... Поясни пожалуйста.
3. Ну и касательно настройки карба, то есть имеется ввиду просто простая настройка мастерами с прямыми руками или некие ухищрения?
4. Коробка на 18 ряду. То есть добавить в коробку 18 ряд?
5.Пружины - 25. Я так понимаю что просто спилить 25 мм. от пружин?
6. Задний телик. Что есть телик?
7. Прямом выхлоп. Такой вопрос, есть ли у кого-то кроме ПроСпорта, готовая прямоточная выхлопная или нужно самостоятельно доводить?
:blink: Случай конечно тяжолый с тобой. Попробую обьяснить как можно более понятно:
1 и 2 пусть лутше обьяснят професионалы.
3. Настойка карба - имеется ввиду замена жиклеров, расточка дифузоров и настройка норм мастерами
4. Есть определенные, так називаемые тюнинговые и спортивные наборы(ряды) передоточных чисел КПП. Вот тебе нужно выкинуть стандартный ряд и поставить 18.
5. Пружины -25 ето можна конечно спилить, но яб не советовал, лутше уже купить пружины, которые називаются Фобос -25 или -30
7. Прямоточную систему не обезательно покупать ПроСпорт, можна отдельно купить все комплектующие и собрать самому, либо купить на тут на форуме готовую!
Race
1. Читай внимательно ту статью.
Там не 1.6 а 1670, тобиш 1.7. причем 16в.
...На нее установили вазовский шестнадцатиклапанник увеличенного до 1.670 см3 рабочего объема. Этот двигатель оснащен оригинальными шатунами, которые короче стандартных на 2 мм, коваными поршнями со «спортивными» кольцами немецкого производства (такие ставят на «горячие» Audi и VW) и распредвалами с увеличенным подъемом клапанов. Кроме того, был перенастроен электронный блок управления («Январь 5.1») и увеличен диаметр дроссельной заслонки. Все это обошлось владельцу машины в 2.500 долларов.
Переделка выпускного тракта (коллектор-«паук» и прямоточный глушитель Remus) потребовала еще 450 «зеленых», а воздушный фильтр KSN увеличенной пропускной способности потянул на 85. В итоге мощность двигателя поднялась до 120 л. с., а крутящий момент — до 165 Нм
Дальше.
однако.
Полистал бы этот форум. lada.cc vaz.ee
если кратко.
1. увеличение каналов и клапанов. и совмещение с вп\вып колекторами.
(если ставить вал с подъемом более 11ти, то доработка под него.)
2. Вал распределительный с подъемом до 11ти мм. Обычно из бюджетного нуждин 10,83 10,93, но их много вообще вариантов.
3. Специалистом под потребности мотора.(отсройка, подборка жиклеров и т.п.).
4. Саша уже ответил. А подробнее - пошарься поиском, а то реально писать многа. Обычно для гражданки юзают 18й, 12й и 103й ряды.
5. Пелить не феншуйно. Береш сразу пружины заниженые. Бюджетно - фобосы. Не бюджетно, но и качество получше Эйбах, H&R, Кони.
6.
Техномастер:
Автопродукт:
7. Я бы на проспорт не смотрел(уж больно он орущий). Делать самому из комплектующих:
Паук 4-2-1 СТТ или Стингер.
труба и гибы 51е, резонатор прямоточный, банка(глушак оконечный) саабовская.
Звир
у меня напромер
верхняя распорка
маленько не понял какая доработка? 1.5 в 1.6?
дык в твоем случае не прокатит. 1.3 в 1.6 не получится на сколько я знаю.
или речь про доработку головы?
за голову - спроси у мастеров месных. у Freak например.
073-483-47-87.
Zvir и Саша, спасибо за пояснения.
Читал внимательно. Там две машины. На восьмерку установили 1670, а на девятку 1600.
Занижение у пружин и амортизаторов выбирать одинаковое или у амортизаторов выбрать по больше (на случай если пружины просядут)?
Добрый день всем.
вопрос настолько глобальный, что сказать в 2х словах не возможно!
надо сначала считать бюджет всего авто (сколько вы готовы в него вложить), потом определять приоритеты, а потом уже конкретно по каждому пункту говорить!
по мотору:
если вы только собрали мотор, то трогать его вообще понту нет...
да и 110-120 л.с. на карбе это геморой, а не машина на каждый день !
если все же хотите поменять, продавайте совой и покупайте 1.6 16 кл инж.
по усилителю руля смотри тут:
ATOMовоз
ГУР ставить смысла нет, только ЭУР !
вообще, не спешите что-то менять, делать.
я так понял вы только втягиваетесь в такое слово как тюнинг.
почитайте форумы, посмотрите бортовики других пользователей!
просто поменять 3\4 машины, получиться по цене дороже чем продать авто и купить уже готовое (калину, приору, доработанную 110 - 112).
и при этом вы получите машину со свежим кузовом, сэкономите кучу времени и нервов, ...
а надо сии доработки?
При отсутствии опыта -- будешь все делать "у кого то", т.е. бабосов выложишь нормально.
прирост -- да будет, но стоит ли оно того?
Учти что прирост и по расходу жди -- что бы потом не говорил -- какого черта такой расход((((
просто 130 на трассе и твой стоковый 1,5 поедет нормально --- а выше -- тупо стремно. и аэродинамика не та, и в подвеску вложиться надо будет, и в тормозилки (в них в первую очередь)
Ну я бы рекомендовал бы пока начать с тормозов и коробки --- тормоза -- безопасность, познее оттормаживать буш, коробка -- веселее поедет.
Ну а там прикинишь бюджет -- и подумаешь стоит ли дальше завязываться)
ща вы ему насоветуете что потом 3 дня спать не будет.
я сам таким был когда-то, и очень много таких людей встречал (по долгу службы).
главное понимать одно:
что тюнинг влечет за собой тюнинг, который влечет тюнинг и тюнинг.
и все это риск, затраты, время, нервы, и не всегда оправданный результат!!
на месте автора я бы поднакопил денег, продал старую карбовую 08 и купил калину \ приору!
