пусть меня поправят, но можно просто "поднять" кулачок распредвала вверх и мерять зазор?
  • Ответов 21
Хочется сделать все по книжке :rolleyes: Я выставлял метки против часовой стрелки, при этом кулачки (на которых мерял зазор) смотрели назад и немного вверх. Это правильно?
При регулировке зазоров клапанов крутим коленчатый вал за болт шкива распределительного вала, при этом ставим метки (+2,5 зуба от метки; +11; +10,5; +11 ). Вопрос: метки выставляем на шкиве РВ ПРОТИВ часовой стрелки? Заранее спасибо!
"крутим коленчатый вал за болт шкива распределительного вала". Это как?))))) Вообще-то за болт распредвала крутить нельзя. Дальше вообще ничего не понял :pardon:
В книжке вроде предельно ясно написано. Сразу совмещаем метки шкива РВ. а потом доворачиваем еще на 2.5(по-моему) зуба. Потом еще три раза по 90 градусов по шкиву РВ. Изменено пользователем karlson
Нельзя, чтобы не повредить болт шкива распредвала. Если аккуратно, то можно.
"В книжке вроде предельно ясно написано. Сразу совмещаем метки шкива РВ. а потом доворачиваем еще на 2.5(по-моему) зуба. Потом еще три раза по 90 градусов по шкиву РВ.
Вот, то что я хотел узнать: в какую сторону отсчитываем 2,5 зуба, потом 11; 10,5; 11. Понятно, что поворачивать РВ по часовой стрелке, а вот с метками было не понятно. Спасибо! Изменено пользователем Fahrer
Ну если аккуратно то конечно можно))))
Все по ходу вращения. Против не крутим.
если крутить против, то потом на ходу авто будет засасывать выхлопной трубой воздух и выплевывать бензин в бак :lol: :lol: :lol:
Шоб выплевывала бензин нужно выхлопной трубой засасывать выхлопные газы. Только при этом условии такая система работает :rolleyes:
Как по мне, лучший вариант регулировки клапанов - при замене масла, сразу пособирать можно масло старое под крышкой, крышку помыть, пару шайб подкинули и дальше полетели)
Круто.
Если есть шайбы и приспособа , то да , а если каждый приплачивать , то накладно получается.
Да и совершенно без надобности.
Движок работающий на бензине , с изначально правильно отрегулироваными клапанами , ходит не менее 60тык. И далее зазоры не принимают критичных показателей.
Круто.
Кто подскажет,какие зазорі ставить,книга пишет впуск-0.15-0.25,віпуск-0.30-0.40,например я ,ставил 0.15,0.30,так тяга плохая біла,ставил 0.25,0.35,тяга хороша,но ляпают,пока на 90гр.не війдет.Так какие зазорі ставить?
