ВАЗ 2108
1987 г. блок предохранителей нового образца
Не работает первый режим дворников, 2 и 3 всек нормально. Останавливать приходится вручную.
Реле проверял, переключатели -тоже все нормально.
Где начинать искать неисправность???
неработает первый режим - вообще дворники не шевелятся? или постоянно работают в первом?
если постоянно - то реле.
реле проверял - менял на работающее?
если в первом режиме не работают то или реле или проверяй от переключателя до моторчика проводку на предмет потери контакта.
073-483-47-87.
Была такая же фигня, на первом режиме работали непрерывно. После замены реле на новое, все наладилось.
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
а у меня при таких симптомах одна из щёток в двигателе отвалилась.... там их три по памяти.
и у меня такое было, заменил реле, но ничего не изменилось, тогда я вынял реле на пару дней, потом вставил опять родное на место и все заработало, наверное была влага там или хз. Изменено пользователем tazat
ВАЗ 2108
[/qu
до сих пор такая же проблема(ещё не починил),работает только 2ой режим,во всех остальных стопарит,проблема была в моторчике,правда у меня ещё был такой крепкий коротыш в моторчике дворников,что горели предохранители в блоке какие хочешь(предохранитель на левую сторону )даже ставили жучок,из большой!скрепки и та плавилась и коротило...кароче ужас,всю машину перелопатили когда дошли до дворников,так что смотри там,разбери моторчик и прошманай тестером,правда он немного геморно снимается но оно того стоит)) :rolleyes:
Была такая проблема.
Работал только режим макс. скорости и дворники укладывались вручную.
Сразу попробовал реле - не оно
Потом поставил другие переключатели
потом дошёл до колодки, что подключается электромоторчик дворников - почистил контакты всё заработало, но ненадолго
и последнее сам электромотор - разобрал почистил контакты проверил всё тестером положил немного смазочки собрал, вот уже год полёт нормальный.
  • 4 месяца спустя...
Вот и я столкнулся...
2112 08год неработает 1 режым все остальные работают, чтобы остановить дворники жду пока опустятся и выключаю.
Реле менял не оно
Переключатель ставил новый тоже не помогло,
предохранители целые
в поторчик ещо не лазил...
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
