У меня проблема с оборотами когда машина прогревается до рабочей температуры то они падают до 720-750 я поменял датчик холла не помогло взял с другой машины коммутатор на нем завелась еще хуже чем на моем потом поставил свой на место и опять также плохо работает троит чуть ли машина не умирает и газавал она только захлебуется и глохнет а минут через 30 после этих проб здохла совсем и перестала заводится пытается хватать и глохнет и подсос не помогает а вчера она у меня на горячую захлохла и после полива водой бензанасоса только завел и вот объединяя все до кучи кто-нибудь скажите что с ней такое
Поедь - посмотри трамблёр, возможно КГ, или подшипник. У меня такое было на М2141 двиг ваз2106
У меня очень похоже сдыхали высоковольтные провода...
А ремень на месте???
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
мне кажеться, надо колёса накачать....
приколисты вы все, если написано горячую захлохла и после полива водой бензанасоса только завел------------бензонасосу кердык, когда двигатель нагревается, падает плотность бензина и насос перестаёт нормально его качать. следующая стадия-закипание бензина в бензонасосе.
Правильно! Нужно начинать с простого)))) Невнимательно читал первый пост. Был пьян))))) А если все вкупе свести, то действительно бензонасос, получается...
Кошмар!!! За четыре года езды на девятке - НИ РАЗУ не было перегрева насоса! Хотя на москвиче такое было... и не раз, впрочем как и на класике!
0502216214
Полтава
Ремонт и тюннинг.
