Выбор распредвала ОКБ Двигатель ВАЗ 2109i
Знакомы советовал ставить 54 распред + доработанные тарелки на стоковый двиг, может у кого-то есть опыт использования этого вала ? От вала хочу не потерять в низах и чтобы работал с 3500
Стоит 54 вал без других доработок,и прошивка под него.Низы слабые,по сравнению со стоком-намного слабее(по городу подкручивать двиг надо),с 3000 начинает ехать-но это уже трасса,расход на этом валу стал больше,если будешь ставить этот вал сразу готовь капусту на прошивку под него,на проге под серийный вал бывало не сразу и заводилась+еще надо менять конфиг коробки,пара слишком длинная-будут говорить -"ставишь валик и попер-не верь!,на этом валу дешево и сердито не получится(сам самообманывался),низы доработкой головы тож не вытянешь и сдвигом разрезной тоже(эффекта от сдвигания ноль)-поэтому 54 вал только с доработкой кпп,если важен и город смотри валы ниже 54го.
  • Ответов 180
58-ой бери. Работает во всём диапозоне и по расходу обрадует
Можешь сэкономить на тарелках и оставить сток, тебе все равно роспуск не нужен. Ставь паук эффект мал, но по любому есть.
Все "спортивные" валы, смещают макс момент в сторону больших оборотов, при этом умеличивается приборный показатель макс мощьности (а с ним и макс скорость), но при этом все эти валы уменьшают максимальный момент, и момент на низких оборотах!
Для компенсации этого (чтобы и момент винзу и макс момент) остались хотябы в прежних пределах (на колёсах) требуется установка другой ГП, а с ней (возможно) и ряда. И так далее и тому подобное.
Вот такая история.
короче законы физики никто не отменял (третий закон ньютона)
Спасёт эту ситуацию только - VTec
Согласен с выше сказаным. Езжу на 584 , кпп 11 ряд 3.9 пара. С низов вытягивает коробка, ну а дальше подхватывает вал. Без ряда точно было б тяжело раскручивать его
  • 4 недели спустя...
Для топикстартера, информация к размышлению:
Вот ВСХ 58-вала ОКБ Двигатель установленного на 21099 с мотором 1.6_8кл:
На сколько я понял хозяина, то мотор - практически полностью сток:
Голова - сток (кроме распредвала конечно).
Низ - сток
Выпуск - 4-2-1 (какой ХЗ)
Впуск - Формаш (огнетушитель)
Некоторый прирост мощности на высоких оборотах даст доводка каналов ГБЦ до нужных размеров.
Низ - сток
интересный график, очень познавательно!
Всё же какой вал поставить под сток мотор и коробку, стоит только выхлопная система на 51 трубе и паук 4-2-1. Также знакомый говорит что с валом нада ставить 54 заслонку.
опять 25. не будет однозначного ответа. выбирай под свои потребности исходя из отзывов других людей.
НЕ НАДО
частично ты прав! голову надо дорабатывать если ставить решил вал! особенно важна соосность и плавность канала, клапана естественно тоже облегчены! но на счет тарелок - вопрос спорный! их облегчают чтобы клапанишки не подвисали на оборотах высоких! если вал не злой, то смысла нет тарелки ставить дюралевые, ибо не крутится даже 52 вал в космос!
на 49 валу я проехался недавно, очень понравился.
Поставь рядом ст.клапан и облегченный,при одинаковом подъеме щель у облегченного шире,что эквивалентно привенению р.вала с более высоким подъемом.Увеличение наполняемости достигается не увеличением подъема ,а шириной щели клапан -седло.А зависание клапанов -то дело чисто спортивное и к обычным моторам отношение не имеет.У меня ст.вал с облегченными клапанами едет лучше чем с 52м валом .Просто было что сравнивать.
