kobe 9 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) оттуда сикрет знает человек каторый это сделал...мотор на спортивке ...класс 1500...и там запрещены вмишательства...всё сток...вот так... в кольце не одна машина с такими характеристиками. Весь прикол - это точная развесовка всех деталей, смесь+углы. Там машины на сток валах работат так, будто там валы с фазой за 300 Изменено 2 ноября, 2012 пользователем kobe Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Детали то там стандартные, но разве кто-то запрещал пилить ГБЦ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Детали то там стандартные, но разве кто-то запрещал пилить ГБЦ?На стандартных деталях пилить надо без фанатизма, можно ведь сделать только хуже ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 2 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Детали то там стандартные, но разве кто-то запрещал пилить ГБЦ?клас 1500...низя...тока на входе и выходе ГБЦ для совмещения каналов...и всё... даже уту кирзу))) от литья незя заглаживать в каналах...и поршень до #83 заводского исполнения...вес не менше 360гресть регламен у миня.....не весь но там де интересно))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 3 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 клас 1500...низя...тока на входе и выходе ГБЦ для совмещения каналов...и всё... даже уту кирзу))) от литья незя заглаживать в каналах...и поршень до #83 заводского исполнения...вес не менше 360гресть регламен у миня.....не весь но там де интересно)))скинь плз регламент, очень интересно почитать. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 скинь плз регламент, очень интересно почитать.на всеобщее обозрение если можно конечно peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grengo 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Добрый день! Извините вопрос немного не в тему. Есть башка 1.3 карб, до какого максимума можно запилить её впуск и выпуск? Как при этом изменится расход топлива если оставить стоковый дросель? Какой вал можно установить на этот мотор если брать ориентир на низы 2к-3к? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Добрый день! Извините вопрос немного не в тему. Есть башка 1.3 карб, до какого максимума можно запилить её впуск и выпуск? Как при этом изменится расход топлива если оставить стоковый дросель? Какой вал можно установить на этот мотор если брать ориентир на низы 2к-3к? Спасибо!вот тут наглядно показано сколько можно и нетhttp://vk.com/videos-17394809?z=video-1739...%2Fclub17394809если низа, то никакой вал не стоит ставить, оставляй сток. ниже некуда ) Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 на всеобщее обозрение если можно конечно Додаток 1. Спеціальні вимоги до автомобілів класу « Лада-1500» 1.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬ Допускаються моно привідні автомобілі АТ «АвтоВАЗ» - ВАЗ 2101, 2108, 21083, 2109, 21099, 2112, 2113, 2114, 2115, 1117, 1118, 1119.1.1.1Модифікації Всі зміни заборонені, якщо вони явно не дозволені вимогами класу «Лада-1500»1.2 МІНІМАЛЬНА ВАГА. Вага автомобіля включаючи повністю екіпірованого водія в будь-який момент змагань - 930 кгс.1.3 ДВИГУН І ЙОГО СИСТЕМИ * Завод виготовлювач – АТ «Авто ВАЗ» * Марка – ВАЗ-21083 * Об'єм цилиндрів – 1500 см3 * Число циліндрів – 4 в ряд * Система охолодження – жидкостна * Робочий об’єм цилиндра – 374,95 см3 * Загальний об’єм цилиндрів – 1499 см3 * Диаметр циліндра – 82,0мм, максимально – 83 мм ( при умові, що поршень заводського виготовлення, ремонтний розмір, мінімальна вага – 360 гр. * Хід поршня – 71. * Шатун – сталь, міжцентрове – 121, мінімальна вага – 660 гр. * Тип нижньої головки – роз’імний, диаметр внутрі – 51,3 мм. * Коленвал – чугунний, тип конструкції – цільний. * Мінімальна вага коленвалу – 10200 гр. * Маховик – чугунний. Мінімальна вага – 6200 гр. * Диаметр коренних підшипників – 50,8 мм. * Число опір распредвалу – 5. * Распредвал – 1 шт, база – 38, під’єм кулачка – впуск - 9,6+-0,1, випуск – 9,3+-0,1. * Кількість клапанів – 8 шт., 2 шт. на циліндр. * Максимальний діаметр впускного клапану – 37 мм * Максимальний діаметр вихлопного клапану – 31,5 мм * Внутрішній діаметр сідел клапану: впускного – 32,6+-0,1 мм., випускного – 27,6+-0,1 мм * Максимальний діаметр дросельної заслонки системи вприску – 46 мм * Карбюратор 21083-08 SOLEX – максимальний диаметр диффузору – 24х26 мм * Шків распредвалу – вільний. 1.3.1 Двигун: ВАЗ-21083, а також його модифікації (8V 1500 см.куб.). Максимально припустимий діаметр циліндра - 83,0 мм. 1.3.1.1 Дозволяється обробка привалочних поверхонь блоку циліндрів і головки блоку циліндрів для відновлення герметичності стиків. 1.3.1.2 Дозволяється механічна обробка для стикування каналів впускного колектора з каналами головки блоку циліндрів на глибину до 15 мм від площини рознімання в одну і протилежну сторони. 1.3.1.3 Дозволено механічну обробку для стикування каналів головки блоку і каналів вихлопного колектора на глибину до 15 мм від площини рознімання в одну і протилежну сторони. 1.3.1.4 Дозволяється припасування поршнів, шатунів по масі шляхом видалення матеріалу з передбачених для цього місць зазначених заводом виготовлювачем, при цьому хоча б один поршень, один шатун повинен бути заводським, без слідів будь-якої обробки.. Контроль профілю кулачка распредвалу буде здійснюватися за допомогою спеціального шаблону (№ ФАУ.КК.01)1.3. 1.7. Дозволяється виправлення сідел, виправлення 45 фаски і притирання фасок клапанів з метою відновлення їхньої герметичності. Будь-які інші зміни деталей заборонені1.3.1.8 Прокладка головки блоку будь-яка встановлювана на двигуни АТ «АВТОВАЗ».1.3.1.9 Якщо в конструкції ДВС використаються деталі ВАЗ 2108 шатун + поршневий палець,то посадка шатун-палець повинна бути пресової 1.3.1.9.1 Вага поршня - не менше 360 грамів1.3.1.5 Дозволяється більше ретельне балансування колінчатого вала й маховика, при цьому видалення матеріалу повинне вироблятися штатним способом по штатних місцях тільки шляхом свердлення. 1.3.1.6 Распредвал серійного виробництва: ВАЗ 2110 Впуск А - 38,0+-0,1 мм В - 47,6+-0,1 мм Випуск А - 38,0+-0,1 мм В - 47,3+-0,1 мм ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grengo 0 Опубликовано 5 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 вот тут наглядно показано сколько можно и нетhttp://vk.com/videos-17394809?z=video-1739...%2Fclub17394809если низа, то никакой вал не стоит ставить, оставляй сток. ниже некуда )Хорошо спрошу иначе Как изменится расход топлива если проточить 30 на 30 и взять к примеру 52 распредвал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
