Outlaw 0 Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Жиклер ХХ стоїть 40, гвинт якості виверутий на 9 обертівфлажок какой? поставите полностью стоковыйесли не продет, поставте жиклер топливный в первую камеру 100 или 102.5 если и тогда провал не продет значит проблема в трамблерезря подсос прикольная штукаесли восновном по месте ездишь то с ним раход больше получиться особенно в зимние время, да и морозиться вытягивтаь затягивать, а так завел и полителЕсли бы ты читал перед тем как писать, то наверное заметил бы, что все что ты наумничал уже советовали автору. И даже более того, он уже почти все это попробовал.лишние раз не помешает, не только автору нужна эта информация Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Провал був і на стоковому 7 кулачкові. Зараз в І камері стоять жиклери 95/155, якщо я поставлю хоча б 100, то воздушний теж треба міняти? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Outlaw 0 Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Провал був і на стоковому 7 кулачкові. Зараз в І камері стоять жиклери 95/155, якщо я поставлю хоча б 100, то воздушний теж треба міняти?воздух можешь оставить такой как естьда и еще проверь плоскости карбюратора, сделай их идеально ровными чтоб исключить подсос воздуха Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 если восновном по месте ездишь то с ним раход больше получиться особенно в зимние время, да и морозиться вытягивтаь затягивать, а так завел и полителИзвини, но сейчас ты мне очень напоминаешь незабвенного СМ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Извини, но сейчас ты мне очень напоминаешь незабвенного СМ Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 воздух можешь оставить такой как естьда и еще проверь плоскости карбюратора, сделай их идеально ровными чтоб исключить подсос воздухаот скажи мне как специалист специалисту-в холодное время езда на машине не прогретой и без подсоса какая смесь будет?насчет расхода это отдельная тема,и последнее почему нужно увеличивать жиклер 1 камеры и уходить от стоковых настроек на стоковом двигателе -заложенными заводом изготовителем Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Провал був і на стоковому 7 кулачкові. Зараз в І камері стоять жиклери 95/155, якщо я поставлю хоча б 100, то воздушний теж треба міняти?В карбе есть обратный клапан ускорительного насоса, очень похоже, что проблема в нем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) В карбе есть обратный клапан ускорительного насоса, очень похоже, что проблема в нем. при плавном нажатии на педаль газа ускорительный насос не работает ,попробуй выставить уровень топлива по новой только заводи авто и газуй снимай и меряй пока не выставиш 25 мм Изменено 18 декабря, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Outlaw 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 от скажи мне как специалист специалисту-в холодное время езда на машине не прогретой и без подсоса какая смесь будет?насчет расхода это отдельная тема,и последнее почему нужно увеличивать жиклер 1 камеры и уходить от стоковых настроек на стоковом двигателе -заложенными заводом изготовителемпотому что с завода смесь перебеднена, мы ее не то что обогащаем таким образом, а приводим к нормальной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 потому что с завода смесь перебеднена, мы ее не то что обогащаем таким образом, а приводим к нормальнойФсе понял иду на машине сделаю нормальную смесь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
