rem8v Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Якщо ви про цей шарик, що під номером 43то я й не знав що він там є. А як ти кажеш його "розворушити" куди і що вставляти і куди бити.сверху спицу металлическую-из велосипедного колеса (см 10 затачиваеш на конус чтобы пролезла в отверстие,не делай ее острую) обычно нескольких ударов достаточно-не сильных-мусор под шариком или ржавчина перерубится ,потом шприц набираеш растворитель или бензин и промываеш а то носик УН после такой процедуры любит забиваться Изменено 18 декабря, 2014 пользователем rem8v
ВОВ@Н Опубликовано 18 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2014 сверху спицу металлическую-из велосипедного колеса (см 10 затачиваеш на конус чтобы пролезла в отверстие,не делай ее острую) обычно нескольких ударов достаточно-не сильных-мусор под шариком или ржавчина перерубится ,потом шприц набираеш растворитель или бензин и промываеш а то носик УН после такой процедуры любит забиватьсяТреба буде спробувати. Дякую. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
