ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) І так, на днях був замінений жиклер ХХ на пару номіналів менший. Поміняв, бо уже давненько помічав провали при набору оборотів в районі 2000 оборотів. Коли поміняв жиклер на менший на 40 то прийшлось гвинт якості із 4,5 оборотів викрутити на 9. Провали наче пропали, я так думав, але сьогодні була поїздка у відстань 160 км, 40 км з яких по місту. Пару раз помічав провали, один при рушанні на світлофорі і ще пару в ходу, один на обертах тих же 2000, інший взагалі на 1500. Але всеодно їх стало на багато менше ніж було. Але помітив дивну поведінку авто: 1. При нормальному розгоні, машина набирає швидкість якто довше, але якось лекше, пару раз навіть докрутив авто до 90 км/год на 3 передачі хоча раніше такого не робив, тобто сам не помітив як машина набрала цих 90 км/год. 2. Інша особливість авто стало на поведінку як інжекторне, тобто якщо різко надавити на газ на 4 передачі то з 60 до 90км/год машина якто гуде але розгін повільний, але якщо натискати повільно, то їде нормально, раніше при старому жиклері ХХ і 4 обертів гвинта якості було наче навпаки. 3. Приїхав я до дому і... (руки не мають спокою) вирішив підібрати середній жиклер ХХ між тим, що був раніше, і між тим, що поставив недавно. То при раніше вивернутих 9 оборотах гвинта якості даний жиклер поча працювати гірше, прийшлось закрутити його до 4 обертів, спочатку виставив на слух і по тахометру, а потім докорегував за допомогою прибора ИКС-1. Свічки стали трішки темнішими як були. Цікавить 2 питання: 1) чи може заміна жиклера ХХ вплинути на режим розгону дивитись пункти 1 і 2? 2) чи є якись сталий показник при: а) якщо менший жик ХХ і викручено 9 обертів гвинта якості б) якщо більший жиклер ХХ і викручено 4 оберти гв.якості. Тобто чи склад суміші може бути одинакова при обох маніпуляціях? Изменено 4 декабря, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanagavana 0 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 в карбюраторах солекс жиклер ХХ и винт качества отвечает только за качество ХХ и больше не на что не влияет при 2100 оборотах он перестает работать и заработает только когда обороты упадут на 1700 так што жиклером ХХ и винтом качества ми стремимся отрегулировать идиальную работу авто на холостом ходе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 (изменено) vovanagavana сказал: в карбюраторах солекс жиклер ХХ и винт качества отвечает только за качество ХХ и больше не на что не влияет при 2100 оборотах он перестает работать и заработает только когда обороты упадут на 1700 так што жиклером ХХ и винтом качества ми стремимся отрегулировать идиальную работу авто на холостом ходеТобто, різниці між меншим жиклером і 9 обертів гвинта, і більшим жиклером але на 4 оберти на швидкість розгону не впливає? Але я чомусь цю різницю наче відчув.А чого ж тоді всі кажуть, що жиклер ХХ впливає на провали при розгонах? В мене взгагалі якісь ці провали дивні, тобто їх немає при різкому вікриванні дроселю, а появляються при повільному відкриванні. І їх немає взагалі ніяких, якщо навіть машина не нагрілася 60 градусів і на тахометрі 1500 обертів виставлено за допомогою підсоса, тобто при витягнутому підсосі провали відсутні.Передивився відеоролик Н.Порошина про ХХ, то він сказав якшо появляється провал на перехідному режимі то жиклер ХХ треба ставити більший, тоді провал пропаде, а в мене чогось вийшло навпаки, я поставив менший жиклер і провал майже пропав. Изменено 4 декабря, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) ВОВ@Н сказал: Тобто, різниці між меншим жиклером і 9 обертів гвинта, і більшим жиклером але на 4 оберти на швидкість розгону не впливає? Але я чомусь цю різницю наче відчув.А чого ж тоді всі кажуть, що жиклер ХХ впливає на провали при розгонах? В мене взгагалі якісь ці провали дивні, тобто їх немає при різкому вікриванні дроселю, а появляються при повільному відкриванні. І їх немає взагалі ніяких, якщо навіть машина не нагрілася 60 градусів і на тахометрі 1500 обертів виставлено за допомогою підсоса, тобто при витягнутому підсосі провали відсутні.Передивився відеоролик Н.Порошина про ХХ, то він сказав якшо появляється провал на перехідному режимі то жиклер ХХ треба ставити більший, тоді провал пропаде, а в мене чогось вийшло навпаки, я поставив менший жиклер і провал майже пропав. скорость топлива и воздуха разная,при резком открытии заслонки-обеднении (грубо говоря больше воздуха-зачем и стоит УН чтобы компенсировать бедную смесь при резком открытии),жиклер ХХ,жиклер 1 камеры,переходная система которая связана с жиклером хх-комплексно влияют на набор скорости),мое личное мнение у тебя было 2 варианта избавиться от провала-подбор жиклера хх и жика 1камеры,или НУОЗ поднять на пару градусов Изменено 5 декабря, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) rem8v сказал: скорость топлива и воздуха разная,при резком открытии заслонки-обеднении (грубо говоря больше воздуха-зачем и стоит УН чтобы компенсировать бедную смесь при резком открытии),жиклер ХХ,жиклер 1 камеры,переходная система которая связана с жиклером хх-комплексно влияют на набор скорости),мое личное мнение у тебя было 2 варианта избавиться от провала-подбор жиклера хх и жика 1камеры,или НУОЗ поднять на пару градусовТобто на швидкість розгону авто не впливає чи стоїть 40жик ХХ-9 обертів і 42 жик - 4об.гвина. якості? Про НУОЗ я теж думав. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) ВОВ@Н сказал: Тобто на швидкість розгону авто не впливає чи стоїть 40жик ХХ-9 обертів і 42 жик - 4об.гвина. якості? Про НУОЗ я теж думав.комплексно влияет- на подбор с жиклерами 1 камеры ,переходной системы,УН(если не быстро нажимать педаль газа он не работает),увелечение НУОЗ помогло бы если смесь обогащенная,на скорость разгона я думаю больше повлияют обороты переключения,жиклеры скорее на расход Изменено 5 декабря, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 rem8v сказал: комплексно влияет- на подбор с жиклерами 1 камеры ,переходной системы,УН(если не быстро нажимать педаль газа он не работает),увелечение НУОЗ помогло бы если смесь обогащенная,на скорость разгона я думаю больше повлияют обороты переключения,жиклеры скорее на расходПеремикався як і раніше, але коли замінив жиклер ХХ на менший то різницю у швидкосіт розгону помітив. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Feanorion 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Ребята а у меня едет нормально, провалов нет, но когда при езде первая камера почти вся открыта и еше чуть нажать и откроется вторая, вот в этот момент машина начинает тупить, то есть почти на второй камере, еше 1см пидаль нажимаю и чуствую вторую камеру, у двух карбюраторшиков был, все все перемывали и перечишали, говорят все в порядке, на газу такой проблемы нет.. что можете посоветовать? как исправить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 vovanagavana сказал: в карбюраторах солекс жиклер ХХ и винт качества отвечает только за качество ХХ и больше не на что не влияет при 2100 оборотах он перестает работать и заработает только когда обороты упадут на 1700 так што жиклером ХХ и винтом качества ми стремимся отрегулировать идиальную работу авто на холостом ходеА откуда, простите, информация, что система ХХ отключается при 2100 и включается при 1700?????? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Feanorion сказал: Ребята а у меня едет нормально, провалов нет, но когда при езде первая камера почти вся открыта и еше чуть нажать и откроется вторая, вот в этот момент машина начинает тупить, то есть почти на второй камере, еше 1см пидаль нажимаю и чуствую вторую камеру, у двух карбюраторшиков был, все все перемывали и перечишали, говорят все в порядке, на газу такой проблемы нет.. что можете посоветовать? как исправить?попробуй воздушный на номинал меньше если 165 стоит поставь 155,если в это время движок гудит значит точно бедновато на верхах(может быть эмр,уровень топлива,подсос воздуха и т.д.) Изменено 5 декабря, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
