Петро 0 Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 вот чесна говоря, после такой фразы уносил бы ноги от такого мастера.він нормально все робить,може я не так зрозумів.Я сам хотів шоб пару раз прошивали.Ше одне-на яківй відстані ставити стронгель-так як стоковий резонаторс тоїть чи в іншому місці? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 то шо получається в тому плюс?Чи я не так поняв+ в них вийшов біля 7коней на сток моторі. Ставили, повторю, замість стока випуск прямоточний на 51 трубі. Паук ненаписано який, але на фото 4-2-1 "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) + в них вийшов біля 7коней на сток моторі. Ставили, повторю, замість стока випуск прямоточний на 51 трубі. Паук ненаписано який, але на фото 4-2-1Все верно. Только надо уточнить на каких оборотах. Могу предположить что выше 4500 и не более 7000. Увеличивая диаметр снижаем скорость потока , следовательно обратная волна вернется с опозданием. Надо уменьшить длину. И наоборот, если если диаметр уменьшается, то будь добр отодвинуть банку подальше. При расчетах учитывается фаза вала, так как это значение и задает время полета смеси туда и обратно к клапану. Чем шире фаза тем меньше времени на это отводится. Вот и выходит что на крутильных моторах с фазой за 300 выпускной тракт будет короче стока. Все считается легко и проверяется на стенде и потом изготавливается в Киеве есть такая возможность. Не сочтите за рекламу. С ув. Сайгон Изменено 9 августа, 2011 пользователем сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петро 0 Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Все верно. Только надо уточнить на каких оборотах. Могу предположить что выше 4500 и не более 7000. Увеличивая диаметр снижаем скорость потока , следовательно обратная волна вернется с опозданием. Надо уменьшить длину. И наоборот, если если диаметр уменьшается, то будь добр отодвинуть банку подальше. При расчетах учитывается фаза вала, так как это значение и задает время полета смеси туда и обратно к клапану. Чем шире фаза тем меньше времени на это отводится. Вот и выходит что на крутильных моторах с фазой за 300 выпускной тракт будет короче стока. Все считается легко и проверяется на стенде и потом изготавливается в Киеве есть такая возможность. Не сочтите за рекламу. С ув. СайгонТакс...а тоді як бути зі стронгельом-ставити на штатне місце,чи посувати його в якесь інше?Вали поки шо стокові.Чи це немає значення? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2011 Такс...а тоді як бути зі стронгельом-ставити на штатне місце,чи посувати його в якесь інше?Вали поки шо стокові.Чи це немає значення?Ставь на штатное если ты о стронгере. Разницы не почувствуешь. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NykloN 0 Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Сайго, т.е. если я правильно понял то: 1. Паук 4-2-1 от 4-1 отличается диапазоном работы, а именно 4-2-1 (4500-7000 об/мин) и соответственно 4-1 (6000-10000об/мин) 2. Если и менять выхлопную(на доработанном моторе) то не больше 51мм больше смысла нет. Верно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Сайго, т.е. если я правильно понял то:1. Паук 4-2-1 от 4-1 отличается диапазоном работы, а именно 4-2-1 (4500-7000 об/мин) и соответственно 4-1 (6000-10000об/мин)2. Если и менять выхлопную(на доработанном моторе) то не больше 51мм больше смысла нет.Верно?Если фаза распредвала больше 270 градусов то чтоб получить больше максимально мощности нужно использовать 4-1 паук, если меньше 270 градусов то 4-2-1 "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NykloN 0 Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Если фаза распредвала больше 270 градусов то чтоб получить больше максимально мощности нужно использовать 4-1 паук, если меньше 270 градусов то 4-2-1Сто-то я окончательно запутался...По какому принципу происходит выбор выпускного коллектора? Диапазон рабочих оборотов или фаза? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Сто-то я окончательно запутался...По какому принципу происходит выбор выпускного коллектора? Диапазон рабочих оборотов или фаза?Ну так рабочий диапазон и фаза как раз прямо между собой взаимосвязаны. Чем шире фаза тем диапазон выше и уже "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Сто-то я окончательно запутался...По какому принципу происходит выбор выпускного коллектора? Диапазон рабочих оборотов или фаза?Не совсем. паук что 4-2-1 что 4-1 будет работать и настроить их можно на разную частоту вращения колена (оборотов). Толко приход (+ мощности) 4-1 действительно даст больше чуток но в очень ограниченом диапазоне оборотов. Плюс минус 500 и он уже не дает прихода яркого, поэтому требует установки сближенного ряда и желательно 6 передач. Чтобы удерживать в зоне прихода мотор. Понял? Теперь 4-2-1, он немного не так ярко выражает этот самый приход по мощности, но работает в гораздо шире диапазоне чем 4-1. Вот и вся разница. А то что я писал относительно фаз и оборотов, это действительно имеет место. Когда валы широкобфазные (расчитаные на высокие обороты) то и эффект от установки боле ярко выражен. Так как фаза 300 гр к чему-то обязывает и написал что после 6000 - 10000 мин-1. На гражданской машине предпочтительней 4-2-1. Считаю. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
