H_U_L_K 48 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 сегодня попитался стартонуть с буксом на сухом асфальте... начало не буксовать а прокручивать диск в корзине, тоесть пробуксовивает сцепление. на мокром бетоне колеса в букс сривает. корзина родная - пробег 144 тис км диск и выжымной менял на 100 тис км. вопрос: проживет ли данное дело до зимы (при том что по пробках езжу очень мало)? зимой планирую перебирать коробас (воет и гудит зараза, и вторая при резком включении похрустивает... синхрогу подходят гайки...)... тоесть расчетний пробег до зимы тисяч 5-6... а то както 2 раза снимать коробас не хоцца... темболее сцепу сам не поменяю... надо на СТО с подьемником ехать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n_chanter 3 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Да где-то тысячу проедешь, а потом на трассе при разгоне с 60 до 80, например, при обгоне, обороты будут расти, а машина ехать будет с той же скоростью, что и ехала, что очень неприятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 мда... не фен шуй... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) Лучше сразу смени, а то если не дай бог где то расыпится... то это тянуть+все таже замена сцепы+испорченое настроение и нервы...знаю по себе Изменено 11 августа, 2011 пользователем Kosty4ek Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 (изменено) Смотря как ездить будешь, я бате на 6ке зимой спалил. Если резко идти на разгон то буксует, если плавно и не давать коксу то все в поряде уже тыщ 5-7. Так же как и тебе влом коробку снимать, хотя на зубиле это плевое дело, сам снимал и ставил без проблем. А так решать самому в зависимости от поведения авто. Изменено 11 августа, 2011 пользователем andipanda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 ну прикол в том что по трассе газ в пол и разгоняетса норм... не буксует... просто если сейчас поменяю комплект сцепи то зимой будет впадло снова туда лезть для снятия коробаса... както так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Честно говоря какой ответ ты хочешь получить. Тебе однозначно за твою машину никто не ответит, как говорится на свой страх и риск. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Пробуксовка сцепы тянет за собой порчу маховика, что не есть хорошо. А замену сцепы можно сделать и самому без подемника. Я делал сам, у меня гараж с ямой. Только когда ставил коробку на место то позвал товарища, а то самому не осилить ту тяжесть. а так без проблем. И поверь лутше два раза снять КПП, чем не дай бог оно разлетится или что хуже, то потом дороже выйдет как говорили и по деньгам, и по нервам. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 ну ладно, уговорили, ща позвоню атому пускай комплект корзинки диска и подшипничка мне возьмет на следующий четверг... в суботу полюбому в суми ехать надо... поетому вибора нет особо, а на след неделе тоггда поставлю (точнее наверное на СТО... я прошлий раз платил 300 грн за замену)...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 сегодня попитался стартонуть с буксом на сухом асфальте... начало не буксовать а прокручивать диск в корзине, тоесть пробуксовивает сцепление.на мокром бетоне колеса в букс сривает.корзина родная - пробег 144 тис кмдиск и выжымной менял на 100 тис км.вопрос: проживет ли данное дело до зимы (при том что по пробках езжу очень мало)? зимой планирую перебирать коробас (воет и гудит зараза, и вторая при резком включении похрустивает... синхрогу подходят гайки...)... тоесть расчетний пробег до зимы тисяч 5-6...а то както 2 раза снимать коробас не хоцца... темболее сцепу сам не поменяю... надо на СТО с подьемником ехать...боюсь тебе с этим вопросом даже гадалка непоможет.Теоретически пару тысяч должен откатать. А там как повезет. Ктото проезжает при таком 500км и фсе. а ктото 10-20тыс.Если счас подгорку на 60кмч на 4й педаль в пол и не срывается диск, то я бы пробовал дотерпеть до зимы если реально мало ездиш. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
