вова80 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 подскажите не знаю что делать уже около года стук пальцев при нагрузке и дальнейшем нажатии педали газа менял заправки стук не пропадает вакуумный корректор исправен сегодня был на то метки на двигателе и на маховике в норме сделал позднее позднее зажигание и справился но это не выход где=то причина должна быть у кого было или кто слышал про такую хрень отпишитесь заранее спасибо
karlson Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 подскажите не знаю что делать уже около года стук пальцев при нагрузке и дальнейшем нажатии педали газа менял заправки стук не пропадает вакуумный корректор исправен сегодня был на то метки на двигателе и на маховике в норме сделал позднее позднее зажигание и справился но это не выход где=то причина должна быть у кого было или кто слышал про такую хрень отпишитесь заранее спасибоЭто не стук пальцев. Это детонация....... Голова шлифованная? Компрессия 14? Или может в трамблере проблема? Зажигание по меткам(как в книге) выставь. Если пропадет, то все норм у тебя.
zxc123x Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2011 в украине нет бензина нормального качества. меряй компресию. если 12и выше- только можно сделать чуть позже зажигание. или 98 лей, или в россию за 95 ездить.
