Серый Волк Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Хай пипл! В общем такая ерунда, начала хрустеть педаль сцепления, при нажатии отжатии, не всегда, но частеньно, как на запущеном двигателе так и на заглушенном. Судя по звуку, хрустит в салоне, на креплении педали, тока никак не пойму что там может трещать-щелкать, может люфт? Короче желп
andipanda Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Для начала побрызгай вдхой если не поможето то погляди на трос Там кожись еще пружина есть может она трещит?
BRYTVA™ Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) ... начала хрустеть педаль сцепления, при нажатии отжатии, ...Хрустит кольцо на конце троса (я через это уже прошел - смазка высохла и штоком педали перетерло кольцо на тросе, в результате замена троса и втягивающего, разбитого выжимной вилкой при обрыве троса ). Там, где трос одевается на педаль. Скоро перетрется (скорее не хруст а такой противненький скрежет)срочно смазать литолом и в магазин за запасным тросом!Для начала побрызгай вдхой если не поможето то погляди на тросТам кожись еще пружина есть может она трещит?ВэДэха не поможет (смоет напрочь остатки смазки).пружина не хрустит... если она там вааще еще есть ... Изменено 15 августа, 2011 пользователем BRYTVA™
andipanda Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Ну тогда разбирать смывать старуя смазку накладывать новую и будет счастье.
Серый Волк Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Для начала побрызгай вдхой если не поможето то погляди на тросТам кожись еще пружина есть может она трещит?Вот может и пружина, звук похож, причем именно в салонеХрустит кольцо на конце троса (я через это уже прошел - смазка высохла и штоком педали перетерло кольцо на тросе, в результате замена троса и втягивающего, разбитого выжимной вилкой при обрыве троса ). Там, где трос одевается на педаль. Скоро перетрется (скорее не хруст а такой противненький скрежет)срочно смазать литолом и в магазин за запасным тросом!ВэДэха не поможет (смоет напрочь остатки смазки).пружина не хрустит... если она там вааще еще есть ...Оооо, вполне реально. Может и не хруст, но и не скрежет, что то на подобии закусивыния, ну в общем все как ты говоришь. Литол дома езь, и запасной тросик в багажнике Буду сег колдовать, потом отпишусь. Спасиба
andipanda Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Специально сходил поглядел есть там пружина.
Серый Волк Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Специально сходил поглядел есть там пружина.Ну пружинко конечно же есть, она же медаль возвращает, а без нее ведь никак Еще вопрос, а втулки педалей менять вообще нужно? Может еще и втулка кстати выделывается, так как педаль в стороны пошатывается
ВОВ@Н Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 А у меня появляется маленький типа хрустик при нажатии и отпускании педпли, но появляется только когла машина на ходу, когда стоит (мотор работает или нет разницы нету) то вроди етого хрустика не слишу. Оно в принципе на слух и не слышно, но ногой както чуствуется. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
san4ez Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 был старый трос - скрипел, ездил так долго и нудно - не обрывался. Меняли сцепу - поменяли на новый трос, все смазали, все залили как надо - скрипит. Дождь пройдет или влажно на улице - тишина.
BRYTVA™ Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 был старый трос - скрипел, ездил так долго и нудно - не обрывался. Меняли сцепу - поменяли на новый трос, все смазали, все залили как надо - скрипит.Дождь пройдет или влажно на улице - тишина.Сань - это у тебя вилка выделывается Специально сходил поглядел есть там пружина.Скажем так - она там должна быть, но у некоторых машин она в стране прое... потеряных вещей Ну пружинко конечно же есть, она же медаль возвращает, а без нее ведь никак Еще вопрос, а втулки педалей менять вообще нужно? Может еще и втулка кстати выделывается, так как педаль в стороны пошатываетсяпедаль (медаль) возвращает корзина сцепы... в салоне пружина чтобы педаль "не Вставала" по поводу втулок - никада не слышал шоб меняли (машины стока не живут), но "шатающаяся педаль" может быть причиной перетирания троса ...
