Evo15 7 Опубликовано 18 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 без снятия довольно сложно.обычна нагружают одну сторону : ставят машину под сильный уклон и выворачивают руль в одну сторону по максимуму, и потихоньку отпускают тормоз и слушаютуклон сложновато найти будет,у меня и так когда нагрузка идет на правую сторону при повороте то есть один удар.При трогании с вывернутым рулем аналогично.При вваливании в поворот по грунтовке аналогичная ситуация.Завтра еще с понимающим человеком,в етом деле прокатнусь,послушает он что и где,может поможет. Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg783 0 Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 уклон сложновато найти будет,у меня и так когда нагрузка идет на правую сторону при повороте то есть один удар.При трогании с вывернутым рулем аналогично.При вваливании в поворот по грунтовке аналогичная ситуация.Завтра еще с понимающим человеком,в етом деле прокатнусь,послушает он что и где,может поможет.есть один старый способ проверки шруса вкл заднюю передачу и руль выкручиваеш в сторону шруса крторый хочеш проверить до упора и газку если хрустит то еще на 5 тык хватит а если выпал то все проверил))) Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 вобщем дело оказалось намного проще,чем я думал,хотя и неожидал разобрались мы сегодня со стуком етим,заодно и рулевые наконечники поменял.Вобщем сразу пока ездили,думали шрус,потом стойка,и еще одна версия была трещина в креплении нижнего рычага,тоесть лонжерона.А оказалось ето защита двигателя,сам в шоке,никогда бы сам не подумал,пока второй чел не залез под машину,а я начал поднимать домкратом и тут защита как будто была под напряжением и резко ослаба и етот стук))) как молотком по стойке,снял защиту,все тишина теперь) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 21 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) А оказалось ето защита двигателя,сам в шоке,никогда бы сам не подумал,пока второй чел не залез под машину,а я начал поднимать домкратом и тут защита как будто была под напряжением и резко ослаба и етот стук))) как молотком по стойке,снял защиту,все тишина теперь) а теперь внимание,вопрос: а к чему защита прикручена? и почему её крутит? может кузов гулять начал? на старых машинах она к кузову на зажимах крепилась и толком и сама то не держалась. а на новых она к крабам и к кронштейнам поперечных рычагов цепляеться и получает часть нагрузок от кузова..... Изменено 21 августа, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
