про турбо/масло голодание
такова ситуация- начали колотать гидрики, на холодный мотор еле стучат. стоит 16в, турбо, маслоподача на турбу через проставку на маслофильтр, трубочка 8 мм, слив 10. может ли стучать гидрики из-за того что масло уходит на турбу в большем обьеме чем на мотор. масло 5в40...кто сталкивался с такой проблемой? какое должно быть давка масла в системе для успешной работы мотора, не в ущерб улитке?
CustoMotorsporT тюнинг и прочее.
0636310581 -.-
  • Ответов 20
посмотри сколько масла сливается с улитки за минуту работы на хх
тоже было на турбе. Подлил масла и в путь. У меня конкретная проблема со щупом, тяжело понять, сколько там масла,и поэтому бывают из-за этого приколы. А так все верно, надло снять трубку слива и на хх проверить сколько сольется в бутылку.
Only Dropped Must DIE!
а тиск масла міряв?
а за минуту работы на ХХ масло не сье** в бутылку и не кончу ли я мотор? xD какая производительность маслонасоса на нашем движке? давку масла не мерял ибо подлезть на датчег аварийки масла у этого мотора нереально- мешает моторный щит, и клапанная крышка. со щупом та же херня- масло прозрачное- на одной стороне щупа вроде на верхнем еровне, на обратной стороне сухо...как такое может быть? может его там действительно нету?
Изменено пользователем Kitau4eg
0636310581 -.-
Так слей его и проверь количество :pardon:
была у меня подобная проблема, но на 8кл классическом движке. Масло насос стоял с увеличенной высотой шестерен, и масло не успевало сливаться, долго икал выход и остановился на том, что увеличил объем масла - наливал по верхушки букв MAX, но у меня было хоть понятно по щупу сколько его там есть ...
телефон
ноль 50 130 три четыре 29
ноль 68 822 8 четыре четыре 8
До входа масла в турбину должен стоять рестриктор. Да и турбина пропускает через себя масло таким образом, что на сливе оно течет тонкой струйкой
кока диаметр рестриктор? 3 мм? завта буду разбирать все смотреть шо там произошло...
0636310581 -.-
тонкой струйкой то бишь пропускная способность турбины столько сколько она может через себя пропустить, и ни грамма больше? значит дело может быть не в улитке...может масло 5в40=вода?
0636310581 -.-
