про турбо/масло голодание
кока диаметр рестриктор? 3 мм? завта буду разбирать все смотреть шо там произошло...
Для примера, на ТД04Л рестриктор 1.25мм.
Для других улей другие диаметры, для шарика поблольше.
  • Ответов 20
собсна была такая тема- товарисч поставил ресриктор а-ля жиклер, рассверлил до 2.5мм и убил улитку- заклинил ротор, после вскрытия показало масленное голодание, недостакок смазки в системе подшипников- из-за высокой температуры масло закоксовалось...стремно как-то... ну то ладно, завтра проведу парочку экспериментов- посмотрю скока масла через турбу проходит за 30 сек, и может сделаю подачу масла на 4 мм, посмотрим че будет...
CustoMotorsporT тюнинг и прочее.
0636310581 -.-
Масло нужно применять хорошее, у меня рестриктор 1.25мм и все гут уже не один десяток т.км.
Какая улитка у тебя?
и того- слили масла а там его 2 литра))) гребанный щуп!!! залили хадо 10в60 и работают как часики- ни цоканья ни потустороннего шума! рестриктор не ставил, заменил только патрубок подачи масла на 4мм, улитка гаретт25.
0636310581 -.-
а ларчик просто открывался ... :blink:
если его там 2 литра, сколько же вы его туда залили ? или куда делось остальное ???
если заливать с пластиковой канистры, выходит - половина ! а вторая половина на след. замену ! экономный автомобильчик )))
телефон
ноль 50 130 три четыре 29
ноль 68 822 8 четыре четыре 8
И почему меня люди слушать начинают после того как угробят все что можно :pardon:
Only Dropped Must DIE!
заливали 3.7 литров...делось хз куда- сгорело с турбины)))
0636310581 -.-
ну наверно жёг что называется на полную !
телефон
Может просто из-за большого рестриктора масло сопливило в горячку и просто выгорало в выхлопе? Ищи нужный диаметр подачи для своей улитко.
Чудес не бывает.
