Возможно мы говорим о разных шумах и стуках...Но если речь о станадартном 8миклапаннике , дизелящем при прогреве- и затихающем при70-80 градусах- оставьте его в покое.
тоже так подумал, потому что начал было расстраиваться, НО, друг приежжал на 15й, тоже 1,5 8клапанник - тоже самое что у меня)))) + на светофоре калина стояла 16 клапанная там ваще трындос был - так что я забил) :ph34r::bayan:
ПисьКОструй
  • Ответов 130
Возможно мы говорим о разных шумах и стуках...Но если речь о станадартном 8миклапаннике , дизелящем при прогреве- и затихающем при70-80 градусах- оставьте его в покое.(или поборитесь с настройкой). И если вы мечтаете устранить проблему уменьшением теплового зазора- получите взамен задиры на поршнях и блоке и стабильно большой расход масла
он то затихает после 70-ти. задиры на нем уже будут раз он так работал тыс 10-15 и это пишут на форумах те кто уже вскрывал, мерял, менял.
к тому же звук пропадает на холостых, дальше при увеличенеии оборотов двиг опять шумит. те кто менял поршня на другие, с меньшим, но допустимым тепл зазором, добились тихой работы двигателя. на счет сохранения поверхности блока с поменянными поршнями история, пока что еще умалчивает.
так что, никто не может подсказать приблизительный бюджет выполнения таких работ? а тот кому надо будет, уже сам решит, делать или не делать замену.
  • 4 месяца спустя...
немного обновлю тему.
вот человек мотор продает, ссылка. Блок расточен до 1.9, поршня новые, а на видео всеравно слышно клокотание/дизеление движка,
это, наверное, его "фирменная цаца" (блока 11193), цокотать.
Тебя сам юзаю кабины 11183 с самого 1 дня трактор на холодную называют и хрюканье и швейная машинка)))
Поставил паук распред банку кастомную онлайн проша звук изменился - сами понимаете но сто пудово проблема не ушла.... писал и вна автоваз и выкупил русский форум калины перепробовал все...
В общем ещё + один к респекту Сайгона и Фрика они правду говорят стучат шпг !
Буду менять но только когда бошку скидывать, чтоб как говориться за одно:-)
...тяжело что-то разобрать :mega_shok:
паук, распредвал и банка тебе звук выхлопа поменяли, но никак они не уберут то самое тарахтенье/дизеленье.
причина про ШПГ уже давно выяснена, но и она в конечном результате ничего не решает, на лицо конструкторский просчет инженеров ВАЗа.
Мастер посоветовал для начала поставить паук, отрегулировать клапана и другой вал.
по моему это вы писали?! так вот я и отвечаю, что до одного место данные методы!
так что либо забить либо замена шпг
забить, не забить, философский вопрос прямо! )))
несколько постов раньше я привел ссылку на видео где человек поменял ШПГ, а толку не прибавилось. ничего ему уже не поможет, так что забить!!!
та забейте вы на етот стук.тарахтенье,не мешайте двигателю работать)музыку громче при прогреве))
а ты к своему еще не начал прислушиваться? ;)
на 2115 я етот стук слышал,когда мотор был холодный ,зимой сильнее стучало,я на ето забил)тоже калинофорум читал и о етой проблеме мотора поетому и не предавал значения.
если вопрос за део,то я мотора не слышу в салоне,даже при прогреве с утра(2 минуты)
та ладно :D
