Нужен совет по мотору
Вообщем дело такое. Собрал двиг на низком блоке 80Х80(кубик). С поршнями трт со смещением пальца 7 мм. Накрыл это головой фрезерованой на 1.5 мм. И вот такая проблема. При резком нажатии на газ на повышенной передача появляется детонация в просто народии пальцы начинают стучать. Это не есть хорошо! Сейчас зажигание стоит на ВМТ тоесть на первой метке. Когда ставишь на 5 градусов стает ещё хуже. Так же и когда ставишь на 10 градусов. Бензин лью 95 пробывал на разных заправках разницы практичиски не какой. Что может быть? Я думаю что СЖ получилась большая. Так как поршня с блока немного вылазили. И мож головка была дертая до меня.
Готов выслушать любые советы и мнения!
  • Ответов 37
это ваще не факт шо уоз нулевой. сильно не заморачивайся с метками, без прибора уоз не поймаешь в цифрах.
поздни пока не перестанет звенеть.
Но строили по стробоскопу. Я думаю он врать не будет.
ни и шо вы напстроили по нему? начальный угол по книжке для стокового мотора с сж 8,5?
Дима, настрой лучше "по уху" а не по гребаному стробоскопу.
Ну завтра попробую. Просто добиться того чтоб детонации не было?
Кстати мотор на твоих клопах и направляйках, все гуд спасибо!
Ну на первое время сделай чтобы чууть было а потом пропадало.
со временем выкатаешь центробежник, ну и для прикола померь компрессию.
ЗЫ: катайся на здоровье :rolleyes:
компрессию меряй. и вообще, изучал вопрос, что в двигателе 1,2 и 1,3 поршни становяться в ровень с блоком в ВМТ, а на 1,5 и 1,6 не доходят 1,9 мм (по памяти, точнее нагуглить можно) а ты ещё и шлифанул на 1,5мм голову......
Я ДУМАЮ. Тут такие вещи не проходят. В правильно заданном вопросе 90% правильного ответа. Класические моторы вообще склонны к детонации. А ты судя по описанию степень ей загнул нормальную. В 11 блок засунул третье колено. А с какакой целью ты кусок головы отпилил объясни.
213-я голова с завода сфрезерована не кисло, не особо там детонацией пахнет.
Но вот не пролить СЖ на моторе - это глупо, т.к. ШПГ не стандартная и чем руководствовался ТС, фркезеруя ГБЦ, непонятно.
Компрессию мерил 14.5.
Мотор собирался очень быстро и времени проливать не было. Снимал с головы 1.5 мм чтоб повысить СЖ и примерно она должна была стать 9.8. А вот теперь страшно что там 11 и больше.
