Патрубки системы охлаждения. Нужен совет!
У меня следующая проблемма появилась...уже третьий патрубок месяца за три трескается в районе крепления его хамутами. Вот сегодня опять... замучался уже...
Основная проблемма в р-не термостата, я так подозреваю, что я перетягиваю, они перетераются от вибрации и давлением их разрывает...блин, ну а если не затягивать, то будет сочить...
Я уже заемучался эксперементировать.
А как вы крепите патрубки, какими пользуетесь? Может у меня в другом чёмто проблемма? Подскажите дельным советом :help:
уже 10 лет как машине... и ни разу их не менял... только термостат 2 раза...
да вот я как 1,5 двигатель поставил, так всё и понислось....
Промаж немного нормальным ( не дешовым силиконом ) герметиком и подтяни несильно хомуты
0679576247Максим
вобщемто рассматривал как вариант, нужно будет попробовать в любом случае. Спасибо!
вопрос остаётся открытым)))
пробку расширительного бачка смотри. она может не стравливать избыточгое давление.
купил новую... а как проверить на работоспособность? ...непонятно. На неё и есть грешок)))
какие хомуты ставил?
некоторые китайские хомуты имеют острый край и режут.
Iva_n
во первых купи нормальный патрубок, найди самый дорогой и тот что в руках приятно держать.
во вторых купи нормальные хомуты --- не те что по 3 грн в которых затягивающий болт резьбой проходит по дыркам в хомуте а те что с каемками под резьбу -- не режут резину.
в третьих затягивать надо сильно но не довсырачки.
http://www.homut.ru/statya-02.htm
у мну недавно тоже патрубок треснул (от термостата к печке,длинный), решил сэкономить - обрезал кусок по трещине (как раз за хомутом) и надел обратно...через два дня пришлось опять тратиться на канистру тосола и на сам патрубок..
