Добрый день! Два дня назад менял топливный фильтр грубой очистки (тот, который в баке). При откручивании гаек по кругу, чтобы вытянуть бензонасос, сломалась одна шпилька. Подскажите пожалуйста, что делать.
скорее всего в ближайшее время ничего :)
шютка...
постарайся аккуратно зачистить остатки шпильки и сделать горизонтальную плоскость, потом просверли отверстие и нареж резьбу - будеш болтиком прикручивать.
либо просверли отверстие и поставь закладную под саморез.
Изменено пользователем BRYTVA™
там их ещё много, так что не парься.. закрути плотненько и готово..
Изменено пользователем DeoniS
DSC04941_small.jpg >>>>
Я тоже так подумал два дня назад. Потом заправил полный бак и поехал на Киев. Запах в машине был такой, что я ловил глюки до тех пор, пока в баке не осталось 3/4 топлива. Уплотнение оказалось недостаточным, бензин просачивался и спустя 10 минут простоя под машиной была приличных размеров лужа. Деваться было некуда - ехал дальше, стараясь сжигать побольше бензина. Когда топлива оказалось 3/4 бака, причин для волнения не осталось. Но проблему нужно срочно решить, поскольку это очень опасно.
тогда да, надо срочно решать.. опасно это точно!
или варить новый болт туда.. или делать как Бритва написал..
Варить ссыкотно.... и без снятия и выпаривания бака, к тому же нереально...
Варить нужно холодной сваркой. Т.е. высверлить остаток, попробывать нарезуть резьбу и внеё ввинтить болт на холодной сварке.
я би просто поменял прокладку на новую... или еще и герметиком подмазал бы... там их и так 8 шпилек - должно быть нормально.
я сломал так 3 и 4 шпильки. дыкра в баке сдоровая, сверлиш отверстие чуть меньшего диаметра, нарезаеш резьбу и вкручиваеш винты с резьбой как на шпильках ИЗНУТРИ бака. накатал на таком варианте 10 тысяч и продал машину.
