Citect Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 Машина 2109, 2007 год, инж. Евроторпеда, панель с двумя окошками (вроде не VDO). При включении фар - индикатор температуры медленно начинает отсчитывать температуру назад до - 40. Путем отключение фар и фонарей по очереди установлено что при вытыкании одного из разъемов на передней фаре эффект пропадает. Была зачищена масса возле этой фары. После этого все равно показания уменьшается где то на 4 градуса после включения фар. При этом наблюдается еще 1 картина - не включаются лампы заднего хода (не зависит от того включен свет или нет). Лягушка в порядке, вся цепь от лягушки до фонарей тоже в порядке (звонится, на корпус замыканий вроде нет). Снимаю разъем с задних фонарей, включаю заднюю, становлюсь тестером на контакты - 12 В, пробую подключать лампочку - не горит. Через 5 мин опять пробую тестером - 6 В. Ч.Я. вскрывался прошлой зимой после того как открылась крышка и в него намело снега, чистился, заливался лаком. Все приколы начались где-то через пол года после. Сейчас тоже вскрывался - ничего подозрительного нету. Где искать, как бороть?
andipanda Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 а под приборкой массу проверял?
zxc123x Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 в чёрном ящике две спаяные междусобой платы. только не говори, что ты их распаивал и смотрел, что на дорожках между платами. и 100% уверен во всех соединениях между платами. да, и блок под какие предохранители? евро?
I am Boo Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 Попробуй подставить ЧЯ с исправного автомобиля, либо новый, и станет примерно ясно где копать.
Citect Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) в чёрном ящике две спаяные междусобой платы. только не говори, что ты их распаивал и смотрел, что на дорожках между платами. и 100% уверен во всех соединениях между платами. да, и блок под какие предохранители? евро?По году выпуска понятно что под евро. Все проблемные места проверил - там все-го то перемычка да 2 реле.Видать остается только масса приборки и, если не поможет, то и блок таки попробовать поменять, хотя как масса приборки связана с лампами заднего хода? Изменено 2 сентября, 2011 пользователем Citect
