$L!M Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 Мало ты штоков повидал, да и о каком ущербе идет речь?А где конкретно пустотелые? Пустотелый шток менее прочен на излом, в чем я не прав?Товарищи, объясните что будет в моем случае, если я обрежу шток на 3см. А то что-то я запуталсяПоявится преднатяг, чуть уменьшится ход отбоя и зона работы амо сместится в околостоковое положение, что теоретиццки должно положительно сказаться на его работе. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Maksim 99 Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 А где конкретно пустотелые? Пустотелый шток менее прочен на излом, в чем я не прав?ну как где? шток не палка а трубка вот гдепрочен менее но не так сильно как кажетсяпо физике труба от прута усилием на изгиб не особо отличаетсякак раз на бильштайнах и попадались пустотелые штокида и тема вроде где-то тут была лень искатьсчастливый облалатель подрезаного штока и писал
Mashinist Опубликовано 7 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 А где конкретно пустотелые? Пустотелый шток менее прочен на излом, в чем я не прав?Появится преднатяг, чуть уменьшится ход отбоя и зона работы амо сместится в околостоковое положение, что теоретиццки должно положительно сказаться на его работе.Что мне и надо. Осталось выяснить по поводу пустотелости. Может кто резал эти аморты.
$L!M Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 ну как где? шток не палка а трубка вот гдея спрашивал, на каких стойках штоки пустотелые, а не в каком месте пустотелые )))Может кто резал эти аморты.задний б4 не резал но протачивал на 30мм, а вот по передним, увы, не скажу... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 Это ведь достигается путем укорачивания штока? Или я не прав?не прав, не только этим! там все довольно сложно, поэтому и называется перепаковкой (а не укорачиванием штока) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Viper Опубликовано 7 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 Амортизатору абсолютно все равно, в какой "зоне" он работает. Если занижать, то только перепаковка с изменением конструкции колбы
Mashinist Опубликовано 7 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2011 Амортизатору абсолютно все равно, в какой "зоне" он работает.По этому поводу горький опыт имеется.Задние фобосы -25, которые просели на все 40, с двумя пассажирами сзади за 200км убили исправные стоковые амортизаторы.
сайгон Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2011 Смотри что получается: Ты занизил машину и тем самым уменьшил рабочий диапазон амортизатора, так как шток трудится в около предельно нижней зоне. Для того чтобы вывести его на около стоковую орбиту работы ты должен вытащить его вверх, неважно чем и как ты это сделаешь. Увеличив высоту пружины вариант, отпадает, вот и остается тащить шток вверх путем укорачивания его верхней резьбовой части. Понятно пока? Теперь о пустотелости, ты же будешь протачивать около 25-30 мм и если при этом верхушка упрется в утеплитель капота доработаешь по месту болгаркой.(если речь о переднем). Лично резал каябу, много раз и не попадалась пустотелых штоков. За бельштейн не скажу, не резал, но не думаю что он именно в верхней части будет пустотелый. Искай инф и пилите Шура они золотые. Шучу. Удачи. С ув. Сайгон
Viper Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2011 И что из того, что он в нижней зоне трудится? Он как-то по-другому работает от этого? Не пишите глупости. Шток обрезается или ограничивается его выход только для обеспечения преднатяга пружины. Ну, еще тогда, когда укорачивается конструкция стойки, чтобы слишком длинный шток поршнем до нижнего клапана не достал
Mashinist Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2011 Смотри что получается: Ты занизил машину и тем самым уменьшил рабочий диапазон амортизатора, так как шток трудится в около предельно нижней зоне. Для того чтобы вывести его на около стоковую орбиту работы ты должен вытащить его вверх, неважно чем и как ты это сделаешь. Увеличив высоту пружины вариант, отпадает, вот и остается тащить шток вверх путем укорачивания его верхней резьбовой части. Понятно пока? Теперь о пустотелости, ты же будешь протачивать около 25-30 мм и если при этом верхушка упрется в утеплитель капота доработаешь по месту болгаркой.(если речь о переднем). Лично резал каябу, много раз и не попадалась пустотелых штоков. За бельштейн не скажу, не резал, но не думаю что он именно в верхней части будет пустотелый. Искай инф и пилите Шура они золотые. Шучу. Удачи. С ув. СайгонМоя логика такая же. Короче буду пилить, пока золотые. Как сделаю отпишусь, всем спасибо за советы.
