ozols048 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 Подскажите,при дергании за тягу ощушается небольшой люфт в рейке.На ходу претензий к рейке нет.Нужно-ли затягивать болт регулировочний или пусть так и будет ?такая же фигня , ))) по Пушкинской-(булыжник) еду капец как барабанит просто по асфальту нормаль ни люфтов нифига ... короче нефиг трогать ,я так понял,, ждем люфта
//DNS// Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 поставил фенокс, крутится легче, барабанить начала просто сразу, короче ну ее на.. поставлю назад свою старую, та хоть тугая, но не раздражает предательским стуком. короче, мое впечатление: рейка-фуфло!
Yurec 9 Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 а я ж тебе говорил- вазовскую бери! звони,попробуем ее по гарантии махнуть
Atom.DP Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 я так понял что все косозубые рейки стучат... и с этим ничего не сделать ((( зато крутятся легко Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Fobos Опубликовано 23 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2012 я так понял что все косозубые рейки стучат...и с этим ничего не сделать (((зато крутятся легко У тя рем комплект на фенокс есть? хочу в нее залезть и разобратся со стуком.
Atom.DP Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 У тя рем комплект на фенокс есть? хочу в нее залезть и разобратся со стуком.их не бывает в природе.таксисты говорили (которые кстати более 100 тыс на них понаезжали) что часть начинки туда подходит из обычного р\к Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Dem@n Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 Спрошу тут шоб тем не плодить. У меня руль вверх вниз шатается вместе с валом. Чо это может быть? Есть мысль рулевой вал поменять
Den09 Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 Спрошу тут шоб тем не плодить. У меня руль вверх вниз шатается вместе с валом. Чо это может быть? Есть мысль рулевой вал поменятьМожет, шлицевое соединение подтянуть надо(где вал в рейку заходит)?
Dem@n Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 Подтягивал уже, не оно походу. Сегодня до мастера сгоняю, а потом Толяна куплю вал
Fobos Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) Подтягивал уже, не оно походу. Сегодня до мастера сгоняю, а потом Толяна куплю валнадо шоб один за руль дергал а второй залез под панель приборов и смотрел. Может соеденительная муфта порвалась или еще че. если с салона все нормально смотри снаружи, бывает даже шпильки крепления рулевого отваливаются. Лучше почитай из каких частей состоит рулевой механизм а потом по порядку иследуй. Изменено 24 июля, 2012 пользователем Fobos
