Mashinist Опубликовано 18 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2011 А зачем для зимы хорошие тормоза? Это я к тому, что для зимнего зацепа вполне хватит 13". Себе на лето ставлю 14", а на зиму под 13" колеса поставлю обратно сток, в процессе замены нет ничего сложного.
VIS-PR Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2011 А зачем для зимы хорошие тормоза? Это я к тому, что для зимнего зацепа вполне хватит 13". Себе на лето ставлю 14", а на зиму под 13" колеса поставлю обратно сток, в процессе замены нет ничего сложного.наверно так и сделаю.
LEKS Опубликовано 18 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2011 наверно так и сделаю.только не на сток менять, а на 13" вентиля. МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
VIS-PR Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 только не на сток менять, а на 13" вентиля.я так и понял.
MotorManiac Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 я сравниваю тармоза отцовской 2106 и тестя 323,мои намного слабее.Непонятно что и как ты сравниваеш, если ещё не определил из-за чего есть разница которую ты ощущаеш..
VIS-PR Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 Непонятно что и как ты сравниваеш, если ещё не определил из-за чего есть разница которую ты ощущаеш..я сравниваю по ощущениям,при торможении.,со скорости 100км.
MotorManiac Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 я сравниваю по ощущениям,при торможении.,со скорости 100км.Опять же, я не про ощущения, а про причину. Ты счетаеш что 14 тормоза изменят эти ощущения?
VIS-PR Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Опять же, я не про ощущения, а про причину. Ты счетаеш что 14 тормоза изменят эти ощущения?я думаю-14 уменьшат тармозной путь и дадут ощющению,что успею притормозить,а непридется перетормаживать,хотя я спокойно вожу.
$L!M Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 я думаю-14 уменьшат тармозной путь и дадут ощющению,что успею притормозить,а непридется перетормаживать,хотя я спокойно вожу.Даже стоковые тринадцатые тормоза нормально тормозят... Да, усилие на педали больше, чем у многих инотазов, но тем не мене со своей ролью справляются... Другое дело что при серии торможений они перегреваются и плывут, но я так понимаю что ни о какой серии речи не идёт...Так что прежде чем думать о замене дисков для начала стоило бы привести в порядок штатную тормозную систему - авось большего и не захочется....Очень неприятные ощущения, что машина плохо тормозит, могут быть из-за хреново работающего задка - например поставили домики под задние стойки, а колдун не перерегулировали ну или по каким то другим причинам... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
icemeister Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Даже стоковые тринадцатые тормоза нормально тормозят... Да, усилие на педали больше, чем у многих инотазов, но тем не мене со своей ролью справляются... Другое дело что при серии торможений они перегреваются и плывут, но я так понимаю что ни о какой серии речи не идёт...Так что прежде чем думать о замене дисков для начала стоило бы привести в порядок штатную тормозную систему - авось большего и не захочется....Очень неприятные ощущения, что машина плохо тормозит, могут быть из-за хреново работающего задка - например поставили домики под задние стойки, а колдун не перерегулировали ну или по каким то другим причинам...все правильно! + возможно разваливается главный тормозной цилиндр...либо закисшие-потекшие колесные тормозные цилиндры. 14 вентиля дадут только плавность торможения... Вывод - машину на подъемник и внимательно все посмотреть!
