Короче все началось с того что я решил заменить проводку на зажигание!До етого машина заводилась хорошо но старая проводка была кустарной,без ел-магнитного клапана и блока управления етим клапаном, купил на рынке новую подключил а машина не заводится! :angry: Короче на катушке нет +
Что могло случится?
Все провода сверил со старой все также но теперь и старая не работает!Что делать ребят помагайте!
Изменено пользователем khmuryy
тестер в руки и погнал! ;)
Вполне реально что новые провода „плохие”. Клему обжимают не к проводу, а к изоляции провода!
короче тестер показал + на двух клемах катушки так должно быть?
нет, недолжно! К одной клемме подходит плюс от замка и идет дальше на комутатор, к другой клемме катушки подходит минус через коммутатор.
А в чем проблема в катушке? Комутатор купил другой таже фигня! :angry:
поменяй местами провода на катушке.
было, делали...
и два плюса на катушке.... у неё сопротивление 0,4 ома. I=U/R...12/0.4=30 ампер не много? у тебя генератор на 55. там не минус постоянный, а импульсный, или на коммутаторе яишницу жарили бы :)
Проблема решилась!Не на тот провод подал питание!!!
