АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 была такая же лажа, в гидрике внутри есть кромочка, назначение которой никому не понятно, и вот там тарелочка (особенно касается не сток тарелок) цепляется в гидрик и не закрывает клапан.ходили слухи что это гавно-гидрики, так как такая жопа случалась очень часто у многих людей в Харькове, по итогу навсегда перестали покупать ИННУ на Лоске. Некоторые перетачивали тарелочки.нужно понять что менять гидрики или тарелки, так как когда тарелочки приработаются чуток распустятся или нагреются, такая же жопа начнется во всех гидриках.тут ты прав на 100%. Просто их по кругу шлифовали, т.к тарелка сильно упиралась в гидрик, я это знал, и все сделали, тарелка свободно опускалась на плунжер, но косяк все же вылез, значит надо будет вытащить потроха с гидрика, и кинуть туда тарелку, чтоб она упала на дно, тогда 100% все будет работать.я уже серьезно пожалел, что не взял цельники... Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey10 0 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 тут ты прав на 100%. Просто их по кругу шлифовали, т.к тарелка сильно упиралась в гидрик, я это знал, и все сделали, тарелка свободно опускалась на плунжер, но косяк все же вылез, значит надо будет вытащить потроха с гидрика, и кинуть туда тарелку, чтоб она упала на дно, тогда 100% все будет работать.я уже серьезно пожалел, что не взял цельники...+учтите что все это дело еще и нагревается и расширяется. ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 2 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 +учтите что все это дело еще и нагревается и расширяется.Сейчас тарелка не выступает за края пружины.Можно ее еще чуть сошлифовать, да что говорить, надо снимать и еще раз все смотреть. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Вот почему когда есть реальная проблема, никто не может дать совет? зато куда вывести выхлоп или какого размера куллер - советчиков море...да нима никаких проблем!!!!!..надо дружить с точными-измерительными инструментами-и всё чётко промерять!!!....как говорится 100раз отмерь -1раз отреж!!!давай по новой компановку ГБЦ...ВАЛЫ И ГИДРИКИ МЫ УЖЕ ПОНЯЛИ.....шо стоит пружина???тарелька???....какой роспуск??КАНЕШНО НА РОСТОЯНИИ ТЕЛИПАТИЧЕСКИ Я СОМНИВАЮСЬ ШО К ЧЕМУ ТО ПРИЙДЁМ.. .....но попробуем ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Сейчас тарелка не выступает за края пружины.Можно ее еще чуть сошлифовать, да что говорить, надо снимать и еще раз все смотреть.Да не то что не выступает, а края верхнего витка пружины видно. Больше шлифовать ее уже стремно там снято 1мм на диаметре. Подыми в ВМТ 1 цилиндр рассухарь поидее на пружине или на тарелке должны были остатся следы соприкасания с гидриком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Вот почему когда есть реальная проблема, никто не может дать совет?я тебе еще 3 месяца назад говорил, а ты не слушал Думаю как бы все это рассухарить и не стягивать бошку, чтоб снова не попадать на болты, прокладку приора, прокладку впуска выпуска и турбы.я тоже так думал, но башку лучше снять Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 я тебе еще 3 месяца назад говорил, а ты не слушал я тоже так думал, но башку лучше снять вообще то по слушал, там тарелку сняли на 1мм в диаметре,поставили все работало, но на практике получилось не так. Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 вообще то по слушал, там тарелку сняли на 1мм в диаметре,поставили все работало, но на практике получилось не так.так шо с моим вапросом??????.ВАЛЫ И ГИДРИКИ МЫ УЖЕ ПОНЯЛИ.....шо стоит пружина???тарелька???....какой роспуск??..ты просиш распетлять тваю проблему и молчиш))) ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АвтоМАЗаВаЗоХисТ 274 Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Да что говорить, пружина с20хе, тарелка хенд мейд мед макс, преднатяг сток Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Да что говорить, пружина с20хе, тарелка хенд мейд мед макс, преднатяг стокта я вобще тода в Ах..у...Е как оно работало ...под ОпеЛ пружину надо преднатяг вымерять!!!!!впуск вобще должен был сложится виток!!!!! ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
